Tworzenie reguły importu
Definiując reguły importu, można określić szczegóły importowania plików XML.
Aby utworzyć regułę importu, należy:
  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Import/eksport danych > Reguły importu i wybrać polecenie Nowa reguła importu.
  2. Wypełnić pole Nazwa reguły.
  3. W polu Częstotliwość sprawdzania folderu wpisać częstotliwość, z jaką folder ma być sprawdzany pod kątem dostępności aktualizacji.
    Serwer bazy danych uruchamia reguły przy uruchamianiu, a następnie w ustawionych odstępach czasowych.
  4. Kliknąć przycisk Przeglądaj (...), aby przejść do folderu zawierającego pliki XML, a następnie kliknąć przycisk OK.
  5. Opcjonalnie wybrać zestaw aliasów z listy Zestaw aliasów zmiennej do użycia.
    Aby uzyskać informacje na temat zestawów aliasów, patrz Struktura pliku XML i przykład.
    Po wybraniu zestawu aliasów zmiennych i uruchomieniu reguły importu folder jest sondowany pod kątem pasujących plików XML. Po zakończeniu przetwarzania pliki, których analiza składni dała wynik pomyślny, są usuwane z folderu. Jeśli import nie działa, należy zapoznać się z tematem Porady dotyczące rozwiązywania problemów.
Kiedy reguła jest uruchomiona, serwer bazy danych wyszukuje w folderze pliki XML zawierające prawidłowe wartości i zapisuje je do bazy danych w tabeli ImportBatches. Zaimportowane wartości zmiennych są zapisywane w tabeli ImportDocumentVariables. Zaimportowane wartości są aktualizowane w pliku zapisanym w przechowalni dopiero wtedy, gdy plik przejdzie przez działanie przejścia importu.
