Obsługa 3DConnexion Spacemouse
Tryby nawigacji
Informacje o kontrolerze ruchu można zastosować do trzech różnych trybów nawigacji. Aby określić Tryb nawigacji, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Interfejs użytkownika > Opcje Spacemouse .
Tryb nawigacji — Obiekt (domyślnie)
W trybie nawigacji obiektu użytkownik ma wrażenie, jakby trzymał obiekt w ręce. Ten tryb jest używany w modelowaniu i kontroli części i złożeń. Wykorzystuje inteligentny algorytm w celu automatycznego ustawiania środka obrotu kamery. W okienku ekranu widoczna jest cała scena, a środek sceny stanowi środek obrotu. Gdy użytkownik znacząco powiększa obiekt, aby wyświetlić szczegóły, środek obrotu jest ustawiany w punkcie na powierzchni obiektu 3D, która znajduje się pośrodku okienka ekranu. Tryb ten jest również najczęściej używany w oprogramowaniu SOLIDWORKS.
Tryb nawigacji — Kamera
Tryb kamery daje użytkownikowi wrażenie, że przemieszcza się wewnątrz sceny, którą obserwuje. Typowym zastosowaniem trybu kamery jest przeglądanie wirtualnych scenerii, podobnie do nawigacji w grach z perspektywą pierwszej osoby. Tryb ten wymaga od użytkownika poruszania się i obracania w kierunku ruchu nasadki na myszy 3D i powoduje, że wyświetlane obiekty poruszają się w przeciwnym kierunku niż w opisanym powyżej trybie obiektu. W trybie kamery środek obrotu znajduje się w oku lub punkcie widzenia (w faktycznym położeniu samej kamery).
Tryb nawigacji — Lot
Tryb lotu jest używany do opisania nawigacji, gdzie horyzont musi zawsze być ustawiony poziomo. Tryb lotu jest taki sam, jak tryb kamery z dodatkowym powiązaniem w poziomie.
Manipulacja obiektami
Kontrolera ruchu 3D można używać nie tylko do zmieniania widoku lub kamery, ale także do przenoszenia wybranych obiektów 3D (modeli, grup i części) oraz poddawania ich transformacji. Nacisnąć klawisz SHIFT podczas korzystania z kontrolera ruchu 3D.
Wybór obiektów 3D nie może być pusty.
Na głównym pasku narzędzi obsługiwane są następujące tryby manipulowania obiektami:
Przenieś Dokonuje translacji lub obrotu obiektów odpowiednio do polecenia z kontrolera ruchu 3D.
Skala Skaluje obiekty wzdłuż osi X, Y i Z.
Dokonuje translacji połączenia obrotowego lub środka obrotu obiektów wzdłuż osi X, Y i Z.
Polecenia wirtualnej myszy 3D
Program SOLIDWORKS Visualize obsługuje zestaw poleceń, które są wstępnie zdefiniowane przez 3DConnexion® na potrzeby przywracania widoku lub wybierania najczęściej używanych widoków ortograficznych i izometrycznych. Polecenia te są obsługiwane przez szeroką gamę aplikacji 3D i często posiadają dedykowane przyciski dla kontrolerów ruchu.
Polecenia aplikacji
W programie SOLIDWORKS Visualize jest dostępnych wiele różnych poleceń aplikacji i działań, które można modyfikować i przyporządkowywać do przycisków urządzenia lub menu wirtualnych w celu usprawnienia najczęściej używanych toków prac.
Program SOLIDWORKS Visualize zawiera ponad 90 poleceń aplikacji, które użytkownik może dostosowywać przy użyciu menu właściwości 3DConnexion® dostępnego w sterowniku kontrolera ruchu.
