ACIS |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .ACIS. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
Adobe® 3D PDF |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje 3D w importowanych plikach .PDF. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
Autodesk®
3ds Max®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o geometrii w importowanych plikach programu Autodesk 3ds Max (.3DS). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
Autodesk®
Alias®
Oprogramowanie może importować pliki WIRE automatycznie, jeżeli jest zainstalowany produkt Autodesk Alias w wersji 2008-2016. |
Autodesk®
FBX®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o modelach w importowanych plikach Autodesk .FBX. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. Importer plików .FBX obsługuje animacje geometrii, które można importować, odtwarzać i wysyłać jako dane wyjściowe.
Jeżeli importujesz plik .FBX zawierający animację, pojawi się ona na osi czasu, gdzie można ją odtworzyć i wyrenderować przy użyciu animowanych kamer zaimportowanych z pliku źródłowego .FBX.
Autodesk®
Inventor®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .IPT i .IAM programu Autodesk Inventor w wersji 2016 i wcześniejszych. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. Jest dostępne sterowanie mozaikowaniem.
Autodesk®
Maya®
Oprogramowanie może importować pliki programu Autodesk Maya (.MA, .MB) automatycznie, jeżeli jest zainstalowany produkt Autodesk Maya z ważną licencją na wersję 2008–2016. |
Collada® (DAE) |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Collada (.DAE). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
Dassault Systèmes 3DXML |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Dassault Systèmes .3DXML. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
Dassault Systèmes CATIA®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach programu Dassault Systèmes CATIA (V6: .CATPart, .CATProduct, .CGR, V4: .model, .session, .exp). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane.
Dassault Systèmes ICEM®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach Dassault Systèmes ICEM (.ICEM). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane.
PTC®
Pro/ENGINEER®, Pro/E i Creo |
Oprogramowanie obsługuje dodatek PTC Pro/ENGINEER umożliwiający importowanie modeli bezpośrednio z programu Pro/ENGINEER. Oprogramowanie obsługuje również pliki Creo 3.0.
DXF/DWG |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje 3D w importowanych plikach .DXF i .DWG. Wszystkie części w rysunku powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
IGES |
Podczas importowania plików IGES oprogramowanie rozpoznaje informacje we wszystkich warstwach. Te warstwy są pochodną informacji o warstwach w oryginalnym pliku CAD lub strukturze złożenia. Każda warstwa jest importowana jako osobna grupa wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
OBJ |
Przed wyeksportowaniem plików .OBJ należy ustawić mozaikowanie i wyglądy w oprogramowaniu do modelowania trójwymiarowego.
Mozaika
Podczas eksportowania plików .OBJ z oprogramowania źródłowego należy wybrać metodę mozaikowania zgodnie z potrzebami użytkownika. Zbliżenia w programie SOLIDWORKS Visualize najlepiej wyglądają przy mocniejszym mozaikowaniu (więcej trójkątów zapewniających płynne powierzchnie) niż przy bardziej oddalonych widokach. Mozaikowanie należy określić w programowanie do modelowania 3D używanych do tworzenia modelu. Nie można zmienić mozaikowania modelu po zaimportowaniu go do programu SOLIDWORKS Visualize.
Drobna mozaika zwiększa rozmiar plików .OBJ. Upewnić się, że komputer ma wystarczającą ilość pamięci RAM i innych zasobów do obsługi preferowanego mozaikowania.
Wyglądy i tekstury
Format pliku .OBJ nie obsługuje grafu całej sceny, ale zachowuje wszystkie przypisania wyglądów, w tym tekstury. Podczas importowania pliku .OBJ i jego plików wyglądów upewnić się, że wszystkie powiązane pliki pozostają razem w tym samym folderze. Podczas importowania pliku .OBJ oprogramowanie kopiuje tekstury modelu do biblioteki tekstur.
Wszystkie wyglądy w pliku .OBJ są konwertowane na grupy wyglądów w oprogramowaniu. Wszystkie części w modelu, które dzielą ten sam wygląd, stają jedną grupą wyglądów w oprogramowaniu. Nie można modyfikować importowanych grup wyglądów wewnątrz oprogramowania. Należy przypisać wyglądy w oprogramowaniu do modelowania 3D przed wyeksportowaniem do formatu .OBJ.
Oprogramowanie interpretuje zaimportowane pliki wyglądu, jak również mapy tekstur, mapy wypukłości i kalkomanie użyte w modelu. Po zaimportowaniu modelu można edytować parametry powstałego wyglądu.
Parasolid®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach (.x_t, .x_b). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
Rhino |
Przed zaimportowaniem plików Rhino (format .3DM, wersja 5 lub wcześniejsze) należy się upewnić, że poszczególne części i grupy wyglądów znajdują się na osobnych warstwach w programie Rhino. Oprogramowanie konwertuje poszczególne warstwy na osobne grupy wyglądów. Należy również przypisać wyglądy do wszystkich obiektów z podziałem na warstwy. |
Siemens PLM |
Oprogramowanie obsługuje pliki Siemens PLM .JT. |
Siemens NX® |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach programu Siemens NX (.PRT). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
SketchUp |
Podczas importowania plików programu SketchUp (format .SKP, wersja SketchUp 2015 lub wcześniejsze) oprogramowanie pobiera geometrię, informacje o kolorach i tekstury. Wszystkie tekstury są przechowywane w oddzielnym folderze wraz z oryginalnym plikiem programu SketchUp w pierwotnej lokalizacji. |
Solid Edge®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .PAR i .ASM programu Solid Edge. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
STEP |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach wewnątrz importowanych plików .STEP. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
STL |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o geometrii w importowanych plikach STL (.STL). Wszystkie poszczególne kolory i obiekty w geometrii powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
Unigraphics®
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach .U3D programu Unigraphics. Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
VDA |
Oprogramowanie rozpoznaje informacje o złożeniach w importowanych plikach VDA-FS (.VDA). Wszystkie części w złożeniu powodują tworzenie osobnych grup wyglądów. Oryginalne wyglądy nie są rozpoznawane. |
