Opções do CircuitWorks - Exportar IDF
Defina as opções que afetam como o CircuitWorks grava arquivos IDF.
Para exibir Opções do CircuitWorks - Exportar IDF:
Na caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, clique em Exportar IDF .
Para exibir a caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, siga um destes procedimentos:
  • No CircuitWorks, clique no menu do aplicativo CircuitWorks e selecione Opções .
  • No SOLIDWORKS, clique em Ferramentas > CircuitWorks > Opções do CircuitWorks.
Opções gerais de exportação de IDF
Embora o IDF seja um formato padrão, alguns sistemas leem e gravam este tipo de arquivo de forma ligeiramente diferente. Estas opções podem ajudar a solucionar os problemas encontrados. Se houver problema na leitura de dados IDF exportados do CircuitWorks para o seu sistema ECAD, compare o arquivo criado pelo CircuitWorks com o criado pelo sistema ECAD num editor de texto (como o Bloco de Notas).
Gravar arquivos IDF nestas unidades
As unidades usadas para gravar arquivos IDF: mm (milímetros), pol/1000 (milésimos de polegada) ou POLEGADA (polegadas).
Esta configuração não afeta o tamanho físico da placa e dos componentes da saída do arquivo, apenas as unidades de medida usadas.
Embora todos os sistemas que lêem arquivos IDF possam fazê-lo em qualquer unidade de medida que tenha suporte, alguns sistemas encontram problemas para abrir arquivos IDF com medidas expressas em unidades diferentes das atuais. Para evitar problemas, selecione as unidades correspondentes ao sistema que fará a leitura do arquivo exportado.
Com este número de casas decimais
O número de casas decimais usadas para os valores lineares e angulares. Para determinados sistemas ECAD, pode ser necessário alterar esse valor para controlar a precisão da saída.
Usando este delimitador de decimais
O caractere com ponto decimal: , (Vírgula) ou . (Ponto).
Diferentes sistemas ECAD usam diferentes formatos, assim como os sistemas instalados em algumas versões internacionais do Windows.
Caracteres de nome de arquivo em branco
O método para lidar com strings que contêm espaços: Inserir entre aspas duplas ou Substituir com sublinhado '_'.
Opções de exportação de furo
Definir o tipo de furo padrão como
Selecione Outro, Pino, Furo de passagem, Furo de suporte (montagem) ou Ferramenta.
Definir o proprietário de furo padrão como
Selecione MCAD, ECAD ou Desconhecido.
