Plotar o deslocamento angular, velocidade ou aceleração de uma peça
Você pode plotar o deslocamento angular, velocidade ou aceleração de uma peça durante seu movimento em relação a outra peça ou à origem da montagem.
  1. Em um estudo de Análise de movimento, clique em Resultados e plotagens Tool_Results_and_Plots.gif (barra de ferramentas MotionManager).
  2. No PropertyManager, em Resultado, para Categoria, selecione Deslocamento/Velocidade/Aceleração.
  3. Para Subcategoria, selecione um dos seguintes:
    • Deslocamento angular
    • Velocidade angular
    • Aceleração angular
  4. Para Selecionar componente do resultado, selecione uma opção:
    • Magnitude para resolver a magnitude na direção do vetor de resultado em relação às coordenadas globais.
    • Componente X, Componente Y ou Componente Z para calcular a magnitude do resultado projetado na direção selecionada em relação às coordenadas globais.
      As opções Componente X, Componente Y ou Componente Z não estão disponíveis para Deslocamento angular.
  5. Selecionar recursos :
    • Selecione um motor rotativo para calcular o resultado do movimento angular do ponto de localização do motor.
    • Selecione um posicionamento para calcular o resultado do movimento angular relativo do centro geométrico da primeira entidade que define o posicionamento em relação ao centro geométrico da segunda entidade que define o posicionamento. O resultado é calculado em relação às coordenadas globais, a menos que você selecione Componente X, Componente Y ou Componente Z para o resultado do componente.
    • Selecione três pontos não colineares para um ângulo que especifica um resultado de deslocamento angular, o que calcula o movimento do ângulo conforme os pontos se movem com a montagem. Selecione os primeiros dois pontos em peças separadas e o terceiro ponto para especificar o ângulo inicial entre os pontos.
    • Selecione a face da peça para calcular o resultado do movimento angular da face de peça.
    • Selecione duas faces da peça para calcular o resultado do movimento angular relativo da primeira face de peça selecionada em relação à estrutura definida pela segunda face de peça selecionada.
    As origens das peças selecionadas são indicados por uma pequena bola .
  6. Selecione suas opções para Plotar resultados e clique em .
    Os resultados são exibidos na árvore do MotionManager.
  7. Clique em Calcular Tool_Calculate.gif (barra de ferramentas MotionManager).
