Roteando através de clipes
Há várias maneiras de rotear um cabo através de um clipe.
Criar rota automaticamente ao inserir clipes
  1. Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Rota e selecione Criar rota automaticamente ao inserir clipes.
  2. Edite a submontagem de rota e adicione conectores como necessário. Em seguida, inicie a rota a partir de um dos conectores ou selecione um ponto no final de qualquer segmento da rota para definir o final da rota atual.
  3. Arraste um clipe para a rota e solte-o na posição correta.
Um spline é adicionado do final da rota atual até o ponto de rota mais próximo no clipe. O final da rota é movido automaticamente para o segundo ponto de rota naquele clipe. Continue a rota colocando o próximo clipe, arrastando uma linha ou spline, ou selecionando o componente de conector final. O clipe é um um componente da submontagem de rota.
Para rotear um segmento existente através dos clipes
  1. Clique em Rota/edição através do clipe (barra de ferramentas Ferramentas de rota) ou Ferramentas > Rota > Ferramentas de rota > Rota/edição através do clipe.
  2. Especifique os segmentos de rota e os clipes no PropertyManager.
  3. Clique em PM_OK.gif.
Você pode também atualizar uma rota existente para que passe através de clipes específicos selecionando Rotear spline novamente em Modo de roteamento no PropertyManager de Rota automática .
Colocar os clipes antecipadamente na submontagem de rota
  1. Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Rota e desmarque Criar rota automaticamente ao inserir clipe.
  2. Edite a submontagem de rota, adicione conectores e clipes e posicione-os como necessário.
  3. Inicie a rota a partir de um dos conectores ou selecione um ponto no final de qualquer segmento da rota para definir o final da rota atual.
  4. Clique em Rota automática Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (Barra de ferramentas Ferramentas de roteamento) ou em Ferramentas > Roteamento > Ferramentas de roteamento > Roteamento automático.
  5. Selecione o eixo do clipe.
Um spline é adicionado do final da rota atual até o ponto de rota mais próximo no clipe. O final da rota é movido automaticamente para o segundo ponto de rota naquele clipe. Continue a rota selecionando o eixo do clipe seguinte, arrastando uma linha ou spline, ou selecionando o componente de conector final. O clipe é um um componente da submontagem de rota.
Posicionar clipes antecipadamente na montagem principal:
  1. Insira e posicione os clipes na montagem principal.
  3. Clique em Rota automática Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (barra de ferramentas Ferramentas de rota) ou em Rota > Ferramentas de rota > Rota automática.
  4. Selecione o eixo do clipe.
Um spline é adicionado a partir do fim da rota atual até o ponto de rota mais próximo no clipe. O final da rota é movido automaticamente para o segundo ponto de rota naquele clipe. Continue a rota selecionando o eixo do clipe seguinte, arrastando uma linha ou spline, ou selecionando o componente de conector final. O clipe é um componente da montagem principal, não da submontagem da rota.
Proteção de rotas distintas através de clipes
Quando você passa várias rotas através de um clipe, os fios individuais não são unidos e são compensados em relação ao eixo do clipe.
Para proteger rotas distintas através de clipes:
  1. Criar um modelo de amostra com clipe e três segmentos de rota.
  2. Clique com o botão direito do mouse no clipe e selecione a configuração 4-01 - 6,4mm Dia na seção superior do menu de atalho.
  3. Clique em .
  4. Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito em um Route1 e selecione Editar rota.
  5. Clique em Ferramentas > Rota > Ferramentas de rota > Rota/Editar através do clipe .
  6. Clique em qualquer um dos segmentos da rota e no eixo do clipe.
    O segmento selecionado e o eixo do clipe são exibidos em Seleções atuais, no PropertyManager.
  7. No PropertyManager:
    1. Selecione Offset do eixo do clipe.
    2. Defina Distância de offset como 10.
  8. Clique em .
  9. Repita as etapas 6 a 7 para a segunda rota.
  10. No PropertyManager:
    2. Defina Distância de offset como 5.
  11. Clique em .
  12. Repita as etapas 6 a 7 para a terceira rota.
  13. No PropertyManager:
    2. Defina Distância de offset como 2.
  14. Clique em Alinhamento automático .
    Todas as rotas são colocadas em torno da terceira rota.
    O alinhamento automático agrupa todas as rotas próximas à última rota modificada.
  15. Repita a etapa 6 e clique no eixo do clipe.
    Três rotas são exibidas no PropertyManager, em Rotas que passam pelo clipe.
