Avaliação de desempenho - Desempenho de exibição
Desempenho de exibição gera relatórios sobre o número de triângulos gráficos, qualidade de imagem excessiva, velocidade de exibição lenta e componentes contendo um número elevado de aparências de nível de face.
Cada componente é verificado quanto ao número de triângulos de tesselação necessários para exibir o componente. Triângulos são usados para a aproximação de faces curvas para exibir um componente. Um componente contendo mais faces curvas requer mais triângulos. Triângulos devem ser calculados, armazenados e transferidos para uma placa gráfica para exibição.
A qualidade da imagem pode afetar o número de triângulos, pois uma configuração mais alta para a qualidade de imagem requer mais triângulos para exibir componentes com faces curvas. Componentes que contêm apenas faces planas não são afetados pela configuração de qualidade da imagem.
Triângulos gráficos Lista os arquivos pela quantidade de triângulos gráficos em uma peça.
O número de triângulos gráficos indica o nível de detalhes em um componente. Um número alto pode indicar um componente com excesso de detalhes.
Os componentes não são listados quando a soma dos triângulos gráficos para todas as instâncias é menor que 5.000.
Qualidade da imagem sombreada Lista os arquivos nos quais a qualidade da imagem é média-alta ou muito alta. Clique em Exibir estes arquivos para visualizar uma lista dos arquivos afetados.
Para a qualidade da imagem, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento. > Qualidade da imagem . Na seção Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho, mova o controle deslizante Baixa (mais rápido) - Alta (mais lento) para alterar a resolução da imagem.
As peças com imagem de qualidade muito alta têm o controle deslizante definido em 80% ou mais. As peças com imagem de qualidade média-alta têm o controle deslizante definido em 60% - 80%.
Peças com faces curvas exigem mais triângulos gráficos para serem exibidas ao configurar a qualidade de imagem mais alta.
Se a lista de arquivos não aparecer, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Qualidade da imagem e desmarque a opção Aplicar a todos os documentos de peça referidos. Uma mensagem sobre a qualidade da imagem aparece quando a opção Aplicar a todos os documentos de peça referidos estiver selecionada e atender às seguintes condições:
  • O controle deslizante de Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho está definido para mais do que 60%.
  • A quantidade de componentes na montagem é igual ou superior ao limite do Modo de grande montagem.
Velocidade de exibição Indica se a velocidade de exibição está muito reduzida durante as operações de visualização dinâmica, como zoom, pan e girar.
Para melhorar a velocidade de exibição:
  • Use o Modo de grande montagem, que é uma coleção de configurações do sistema. Clique em Ferramentas > Modo de grande montagem para ligar o Modo de grande montagem.
  • Na barra de ferramentas Exibir, desativar:
    • Sombras no modo sombreado
    • Gráficos RealView
  • Minimizar o uso de texturas:
    • Não aplicar texturas até serem necessárias.
    • Criar uma configuração derivada do modelo atual e aplicar as texturas a esta configuração derivada. Edite seu modelo utilizando a configuração sem as texturas. Para exibir o modelo com as texturas, alterne para a configuração derivada.
Aparências Exibe um aviso caso um arquivo tenha mais de 100 aparências aplicadas às faces. Clique em Exibir estes arquivos para visualizar a lista de arquivos afetados.
Componentes distantes da origem Para montagens com uma caixa delimitadora maior que 1.000 metros, a montagem parecerá desaparecer ao aplicar o zoom para ajustar caso um ou mais componentes estejam longe da origem da montagem. O zoom da montagem irá se afastar bastante para incluir os componentes próximos e aqueles muito distantes da origem.
Clique em Reparar para mover componentes isolados para mais perto da origem.
