PropertyManager Print3D - Guia de Visualização
Use a guia Visualização do PropertyManager Print3D para executar análises de visualização para avaliar o serviço de impressão atual.
Para acessar o PropertyManager Print3D:
  • Clique em Arquivo > Print3D.
Construir análise
  Exibir faces que requerem suporte Permite analisar a face do suporte.
Definir o ângulo da vertical Define o limite de suporte com base no ângulo da vertical.
Faces que ultrapassarem esse ângulo em relação à base de impressão devem ser apoiadas usando geometria durante a impressão 3D.
  Cor da face do suporte Indica as faces que requerem suporte.
Clique em Editar cor para alterar a cor da face do suporte.
  Suportes não necessários Indica as faces que não requerem suporte.
Clique em Editar cor para alterar cor das faces que não exigem suporte.
  Exibir como transparente Torna transparente a geometria que não precisa de suporte para que você possa ver mais facilmente as áreas que precisam de suporte.
  Exibir linhas de estriamento Exibe as linhas de estriamento no modelo como uma textura.
Definir tamanho do estriamento Especifica a altura da camada das linhas de estriamento.
A altura da layer padrão é 0,3 mm, o que corresponde a uma resolução de impressora grossa com uma velocidade de impressora relativamente rápida.
  Exibir como mapa de relevo Exibe as linhas de estriamento como um mapa de relevo.
Para visualizar as linhas de estriamento como um mapa de relevo:
  • O RealView precisa estar ativado no SOLIDWORKS.
  • A opção Exibir linhas de estriamento que requerem suporte deve ser desmarcada.
