Direção do padrão |
Define a direção para estender o padrão. Selecione uma aresta ou dimensão linear. |
Inverter direção |
Inverte o lado no qual o padrão se propaga a partir o componente do recurso original. |
Espaçamento |
Especifica o valor entre os centros das instâncias. |
Número de instâncias |
Especifica o número total de instâncias, incluindo os componentes do recurso original. |
Girar instâncias |
Gira a instâncias com base em um valor de entrada em torno de um eixo selecionado. Você pode girar as instâncias das seguintes maneiras:
- Girar instâncias com base em um valor de entrada.
- Girar instâncias ao redor de um eixo selecionado.
- Alinhar instâncias giradas para a instância do recurso original.
Eixo de rotação |
Especifica o eixo ao redor do qual o padrão girará. O eixo deve ser paralelo à Direção 1. |
Inverter direção |
Inverte a direção da rotação. |
Ângulo |
Especifica o incremento angular para cada instância de padrão. |
Alinhar com recurso original |
Alinha cada instância para fazer a correspondência do alinhamento original do recurso original. |
Ponto de referência |
Selecione um ponto de referência: - Centro da caixa delimitadora
- Origem do componente
Essas opões aparecem quando você seleciona Alinhar com recurso original.
