O PropertyManager de Ressalto de montagem é exibido quando você cria um novo recurso de componente de fixação de ressalto de montagem.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Ressalto de montagem
(barra de ferramentas Recursos de fixação) ou em .
Posição
Selecione uma face
Define uma face plana ou não-plana sobre a qual deve ser posicionado o ressalto de montagem. No local em que você seleciona a parte, o software cria um ponto em um esboço 3D. Edite o esboço e posicione o ponto para posicionar o ressalto de montagem.Para posicionar o ressalto de montagem em um local predefinido exato antes ou depois de criar o ressalto, crie um esboço com um ponto no local desejado e selecione esse ponto para Selecionar face
 . Não é possível editar o ponto durante a criação do recurso.
Selecionar direção (somente faces não planas) |
Define uma direção para o ressalto. Se não for especificada, o ressalto será posicionado normal em relação à face no ponto selecionado. Clique em Inverter direção
, se necessário. |
Selecionar aresta circular (opcional) |
Define uma aresta circular para posicionar o eixo central do ressalto de montagem. O centro projetado da aresta circular deve cortar a face onde o ressalto de montagem está posicionado.
Posição do ressalto de montagem antes de selecionar a aresta circular:
Posição após selecionar a aresta circular:
Tipo de ressalto
Selecione Ressalto de ferragens ou Ressalto de pinos.
Um ressalto de ferragens pode aceitar um parafuso.
Selecione Cabeça
ou Rosca
Ressalto de pinos
Selecione Pino
ou Furo
Para definir opções para o subtipo de ressalto, consulte Opções de Ressalto de ferragens ou Opções de ressalto de pinos.
Aletas
Selecionar um vetor de direção
Define um vetor de direção para posicionar a primeira aleta. Clique em Inverter direção
, se necessário.Sem inclinação:
Rascunho:
Insira o número de aletas
Você poderá inserir 0 se não quiser nenhuma aleta.
Igualmente espaçado
(disponível somente para duas aletas) Cria um ângulo de 180 graus entre as duas aletas. Esta opção é útil para ressaltos de canto. Desmarque esta opção se quiser selecionar outro vetor para definir a orientação da segunda aleta.
Igualmente espaçado marcada:
Igualmente espaçado desmarcada:
Selecione uma face ou aresta para definir a orientação da segunda aleta. Consulte Variando a direção de uma aleta.
Definir parâmetros da aleta
Defina os parâmetros da aleta. -
A. Define o comprimento da aleta
B. Define a largura das aletas
C. Define a altura das aletas
D. Define o ângulo de inclinação das aletas
E. Defina do chanfro da aleta a partir da aresta da aleta
F. Define o ângulo do chanfro da aleta
Comprimento da aleta é medido a partir do centro do ressalto:  Largura da aleta define a espessura na base da aleta antes de aplicar a inclinação:
