PropertyManager de Análise de rebaixo
Defina parâmetros de análise e configurações de cores para identificar e visualizar áreas aprisionadas em peças moldadas que impedem sua ejeção do molde.
Para executar uma análise:
Clique em Análise de rebaixo Tool_UndercutAnalysis_View.gif (barra de ferramentas Exibir) ou Exibir > Exibição > Análise de rebaixo.
Depois que você fechar o PropertyManager, os resultados da análise permanecem visíveis na área de gráficos, e são atualizados em tempo real quando você altera a geometria da peça.
Para editar os parâmetros da análise e configurações:
Clique em Exibir > Modificar > Análise de rebaixo.
Para desativar a análise:
Parâmetros de análise
solid_bodies.png Corpo sólido (Somente para peças multicorpos.) Selecione o corpo a analisar.
  Direção de extração (Não é necessário se você selecionar uma Linha de partição abaixo.) Selecione uma face plana, uma aresta linear ou um eixo para definir a direção de extração, ou selecione Entrada de coordenada e defina as condições ao longo dos eixos X, Y e Z. Clique em Inverter direção ou clique na alça na área de gráficos para inverter a direção da extração, assim invertendo como as faces são indicadas nos resultados (Direção1 ou Direção2).
Linha de partição As faces acima da linha de partição são avaliadas para determinar se estão visíveis quando se observa por cima da linha de partição. As faces abaixo da linha de partição são avaliadas para determinar se estão visíveis quando se observa por baixo da linha de partição. Isso identifica as depressões na parede da peça que requerem um núcleo lateral e também ajuda a identificar as seções da linha de partição que podem ser modificadas para evitar a necessidade de núcleos laterais.
  Tríade de ajuste Manipula a direção da extração para a ajudara visualizar maneiras de evitar ou minimizar problemas com regiões de rebaixo. Quando você arrasta os anéis da tríade na área de gráficos, a direção da extração muda, as cores das faces são atualizadas dinamicamente e os seguintes valores, somente para leitura, aparecem no PropertyManager:
  • Ângulo com o eixo X
  • Ângulo com o eixo Y
  • Ângulo com o eixo Z
  Realçar regiões oclusas Em faces parcialmente oclusas, a análise identifica as regiões da face que estão oclusas e as que não estão. Quando essa opção está desmarcada, a análise identifica a face inteira como oclusa.
Faces rebaixadas
Faces com diferentes classificações são exibidas em diferentes cores na área de gráficos. Os resultados são atualizados em tempo real quando você altera a direção de extração.
  Rebaixo da direção1 Faces que não são visíveis quando se observa por cima da linha de partição.
  Rebaixo da direção2 Faces que não são visíveis quando se observa por baixo da linha de partição.
  Rebaixo ocluso Faces que não são visíveis quando se observa por cima ou por baixo da linha de partição.
  Rebaixo abrangente Faces que têm rebaixos em ambas as direções.
  Sem rebaixo:
Ocultar/Exibir Clique para ocultar ou exibir todas as faces em uma categoria.
  Editar cor... Clique para alterar a cor associada a uma categoria.
