Ferramenta Medir
Mede distância, ângulo e raio em esboços, modelos 3D, montagens ou desenhos. Também mede o tamanho de linhas, pontos, superfícies e planos, e a distância entre eles.
Para abrir a caixa de diálogo Medida:
Clique em Medida (barra de ferramentas Ferramentas) ou Ferramentas > Avaliar > Medida.
Quando você seleciona um vértice ou um ponto de esboço, as coordenadas x, y e z são exibidas.
Quando a ferramenta Medida não está ativa, as medidas usadas com mais frequência para as entidades selecionadas são exibidas na barra de status.
Medições de arco/círculo Selecione esta opção para especificar a distância a ser exibida quando os arcos ou círculos forem selecionados:
Centro a centro
Distância mínima
Distância máxima
Distância personalizada
Unidades/Precisão Selecione para especificar unidades de medida e precisão personalizadas.
Exibir medições XYZ Selecione essa opção para exibir as medições dX, dY e dZ entre as entidades selecionadas na área de gráficos. Desmarque-a para exibir apenas a distância mínima entre as entidades selecionadas.
Ponto-a-ponto Ativa o modo ponto a ponto para medir a distância entre dois pontos qualquer no modelo.
XYZ relativo a Selecione um sistema de coordenadas:
Origem da peça
Sistema de coordenadasinstância
Sistema de coordenadas definido pelo usuário.
Esta opção estará disponível somente quando o documento atual tiver mais de um sistema de coordenadas disponível.
Projetado em Exibe a distância entre as entidades selecionadas de acordo com a projeção em um dos seguintes:
Nenhuma
Projeção e Normal não são calculados.
Tela
Selecionar face/plano
O software calcula a distância projetada (no plano selecionado) e a distância normal (normal para o plano selecionado). Projeção e Normal aparecem na caixa de diálogo Medida.
Em Desenhos desanexados, se o modelo não estiver carregado, todas as medições são relatadas como dados projetados em 2D.
Histórico de Medidas Abra a caixa de diálogo Histórico de medidas, em que você exibir todas as medidas feitas durante a sessão atual do SOLIDWORKS.
Criar sensor Abre o PropertyManager de Sensor, em que pode definir o software para alertá-lo se o valor da medida mudar.
  Fixa a caixa de diálogo Medir à área de gráficos. Clique em para fechar a caixa de diálogo.
Clique em para desafixar a caixa de diálogo Medir. Pressione Esc para fechar a caixa de diálogo somente se ela estiver desafixada.
  Alterna a visibilidade da exibição da medida.
A ferramenta Medir tem suporte para os seguintes recursos:
  • Caixa de entrada. A caixa de entrada que lista seleções inclui seis itens.
  • Cópia rápida. Ao passar o cursor sobre um valor numérico, ele fica ressaltado na caixa de diálogo e Copiar é exibido. Clique em para copiar o valor para a área de transferência. Você pode colar o valor na localização necessária.
  • Tamanho da fonte. Você pode ajustar o tamanho da fonte do texto na caixa de diálogo Medir. Clique em para aumentar o tamanho da fonte. Clique em para diminuir o tamanho da fonte.
    Você não pode diminuir o tamanho da fonte abaixo do tamanho padrão.
