Rolar o item selecionado até ficar visível
A árvore de projetos do FeatureManager rola automaticamente para exibir os recursos correspondentes aos itens selecionados na área de gráficos. Para peças e montagens complexas, recomenda-se desmarcar essa opção. Para rolar até um recurso, clique com o botão direito do mouse no recurso na área de gráficos e selecione Ir para recurso (na árvore).
Nomear o recurso na criação
Quando você cria um recurso, o nome do recurso na árvore de projetos do FeatureManager é selecionado automaticamente e está pronto para que você digite um novo nome. |
Navegação com uso de teclas de seta
Com o ponteiro na árvore de projetos do FeatureManager, navegue usando as teclas de seta. |
Realce dinâmico
A geometria na área de gráficos (arestas, faces, planos, eixos etc.) é realçada quando o ponteiro é posicionado sobre o item na árvore de projetos do FeatureManager. |
Usar transparência no FeatureManager flyout em peças/montagens
A árvore de projetos flyout é transparente. Quando desmarcada, a árvore de projetos flyout não fica transparente. Árvore de projeto flyout do FeatureManager transparente:
Árvore de projeto flyout do FeatureManager opaca:
Habilitar o filtro da árvore do FeatureManager
Exibe uma caixa na parte superior da árvore de projeto do FeatureManager, permitindo que você digite textos para filtragem. |
Permitir que arquivos de componentes sejam renomeados a partir da árvore do FeatureManager
Permite alterar os nomes de arquivos de componentes diretamente da árvore de projeto do FeatureManager. Se essa opção estiver selecionada e você for impedido de desmarcá-la, você renomeou um ou mais componentes, mas ainda não salvou os arquivos. Você precisa fazer uma destas ações: - Salvar a montagem, o que salva os arquivos renomeados com seus novos nomes.
- Fechar a montagem sem salvar, o que descarta todas as alterações feitas desde a última vez em que ela foi salva.
Ativar visualização de componentes ocultos
Mostra as visualizações quando você seleciona componentes ocultos na árvore de projeto do FeatureManager. As visualizações podem causar problemas de desempenho em montagens grandes, principalmente ao visualizar componentes complexos.
Exibir/ocultar itens da árvore
Controla a exibição das pastas e ferramentas da árvore de projeto do FeatureManager. Escolha entre:
Automático
Exibe o item se ele estiver presente. Caso contrário, ele fica oculto.
Ocultar
Sempre oculta o item.
Exibir
Sempre exibe o item.
Para alterar estas configurações, você pode exibir as SCO do FeatureManager clicando com o botão direito na árvore de projeto do FeatureManager e selecionando Ocultar/exibir itens da árvore.
