Quando você tem uma montagem aberta com todos os materiais dos componentes especificados ou excluídos, o Painel de tarefas é aberto no Processo de montagem para permitir que você especifique parâmetros como a quantidade de energia necessária para montar o produto.
Indisponível no SustainabilityXpress.
Para exibir o Painel de Tarefas, abra uma montagem e clique em um dos seguintes:
- Clique em Sustainability
(barra de ferramentas Ferramentas ou guia do CommandManager Avaliar).
- Clique em .
Normalmente, o Painel de tarefas do Sustainability Processo de montagem é exibido. Quando você analisa uma montagem com um componente que não tem atribuído um material, ou tem atribuído um material sem suporte. é aberto um Painel de Tarefas do Sustainability com a Lista de tarefas.
Região
Define a região de manufatura, por exemplo, Ásia.  Clique no mapa para definir a região.
As regiões disponíveis são América do Norte, Europa, Ásia, Japão, América do Sul, Austrália e Índia.
Não há dados disponíveis para todas as regiões. As regiões que contêm dados são realçadas quando o cursor é posicionado sobre elas.
Construído para durar
Período de tempo de duração da peça. O campo numérico e de incrementos são editáveis.
Energia necessária ao processo de montagem
Define o Tipo de combustível (Eletricidade ou Gás natural) e a Quantidade necessária para fabricar a montagem. |
Uso
Região
Define a região para onde o produto é transportado e onde é usado, por exemplo, Ásia.
Selecione uma região na lista suspensa ou clique em uma região no mapa para definir a região.
Energia necessária durante a vida útil
Especifica o Tipo de energia e a Quantidade de energia usada durante a vida útil do produto. As opções de energia são:
Eletricidade
Gás natural
Diesel
Gasolina
Querosene
Óleo diesel (LFO)
Fim da vida útil
Mostra os percentuais predeterminados com base no valor dos materiais no banco de dados de sustentabilidade. Os valores de todos os componentes na montagem são acumulados por peso.
Reciclado |
Incinerado |
Depósito de lixo |
O total dos valores é sempre igual a 100%. Se você alterar o valor de reciclado ou incinerado, o valor do depósito de lixo será atualizado. Se você alterar o valor do depósito de lixo, o valor de reciclado será alterado.
Quando você edita um valor, o campo fica amarelo e o botão Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
Impacto ambiental
O painel Impacto ambiental fornece comentários do usuário em tempo real sobre o impacto ambiental do projeto. Os produtos SOLIDWORKS Sustainability permitem selecionar a metodologia de avaliação de impacto ambiental CML ou TRACI para calcular os indicadores ambientais (emissões de carbono, consumo de energia, eutrofização da água e acidificação do ar).
Parâmetros de impacto |
Exibe o impacto de cada parâmetro nas áreas de impacto ambiental.
Uso é calculado apenas para montagens.
Duração do uso
Período de tempo em que o produto será usado. Esse número é usado com o valor Construído para durar na seção Manufatura para calcular resultados mais precisos.
No SustainabilityXpress, o valor padrão é 1 ano.
Na versão completa do Sustainability, o campo numérico e os incrementos são editáveis.
Áreas de impacto ambiental |
Pegada de carbono
Uma medida das emissões de dióxido de carbono e equivalentes, como monóxido de carbono e o metano, que são liberadas na atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis,.
Consumo de energia
Todas as formas de energia não renovável consumidas durante todo o ciclo de vida do produto.
Acidificação do ar
Emissões ácidas, como dióxido de enxofre e óxidos nitrosos, que eventualmente levam à ocorrência de chuvas ácidas.
Eutrofização da água
Contaminação dos ecossistemas aquáticos por águas residuais e de fertilizantes, resultando na abundância de algas e na eventual morte da flora e fauna aquática.
Os gráficos de torta mostram a porcentagem do impacto de cada parâmetro nas quatro áreas de impacto ambiental.
As barras abaixo de cada gráfico de pizza comparam o efeito dos parâmetros de impacto atuais com o efeito dos parâmetros anteriores ou de linha de base.
As barras verdes indicam que os parâmetros atuais têm um impacto ambiental menor que o dos parâmetros anteriores.
As barras vermelhas indicam que os parâmetros atuais têm um impacto ambiental maior que o dos parâmetros anteriores.
Passe o mouse sobre as barras para ver os valores atuais e de linha de base.
As setas ao lado dos gráficos de pizza enfatizam o aumento ou a diminuição o impacto ambiental e a porcentagem de alteração.
Impacto financeiro do material
As barras comparam o impacto financeiro dos materiais atuais e anteriores selecionados.
Uma barra verde indica que o material atual tem um impacto financeiro menor. Uma barra vermelha indica um impacto financeiro maior.
Passe o mouse sobre as barras para ver os valores atuais e anteriores.
Uma seta ao lado das barras indica a porcentagem de alteração.
Home
Retorna à exibição inicial do painel Impacto ambiental. |
Método de cálculo |
O método de cálculo usado para resultados de impacto ambiental.
CML
A metodologia CML tem como base as condições regionais europeias. Para estudos do ciclo de vida fora da América do Norte, a metodologia CML é o conjunto de indicadores ambientais mais usado para a Avaliação do Ciclo de Vida (LCA).
TRACI
A metodologia TRACI é baseada nas condições regionais dos Estados Unidos e pode ser usada para modelar com precisão os estudos da LCA na América do Norte.
Salvar como
Abre a caixa de diálogo Saída do Sustainability, na qual você pode optar por gerar um:- Relatório
Gera um relatório do Sustainability no formato .docx.
- Planilha
Gera uma planilha de resultados e entradas no formato .csv.
- Arquivo de entrada GaBi
Gera um arquivo no formato .xml que pode ser lido no software GaBi LCA.
Definir linha de base
Define as seleções atuais no Painel de Tarefas como a linha de base à qual são comparadas as diferentes seleções. A barra Linha de base está localizada abaixo dos gráficos de torta. |
Importar linha de base
Permite importar uma linha de base existente para usar no modelo atual. |
Informações on-line
Abre um site da internet que fornece informações adicionais sobre o Sustainability, incluindo uma calculadora pra ajudá-lo a entender o impacto do seu projeto. |
