É possível criar uma caixa delimitadora para uma peça multicorpos, com um único corpo ou de chapa metálica. Você pode também criar uma caixa delimitadora para qualquer item cortado em uma lista de corte, independentemente do tipo de corpo sólido ou de chapa metálica no item.
A caixa delimitadora é representada por um esboço em 3D e é baseada, por padrão, no plano X-Y. Considerando a orientação da caixa delimitadora, a caixa delimitadora é a menor caixa na qual o corpo cabe.
Vantagens das caixas delimitadoras:
Para peças, as dimensões da caixa delimitadora estão disponíveis como propriedades na guia Específico da configuração da caixa de diálogo Informações de resumo. Para listas de corte, as dimensões gerais da caixa delimitadora aparecem na caixa de diálogo Propriedades da lista de corte. É possível usar essas dimensões em uma lista de materiais ou em outras anotações.
- Com uma caixa delimitadora, você pode determinar o comprimento, largura, e altura do estoque necessário para o corpo, o que o ajuda a saber quanto espaço é necessário para embalar o produto.
- Com soldas, não é mais necessário encontrar manualmente o tamanho do estoque para placas.
Orientação da caixa delimitadora
A orientação de uma caixa delimitadora é baseada em um dos itens abaixo:
- O plano X-Y (padrão)
- Um plano ou uma face plana pré-selecionado
Exceções a estas orientações são para placas de reforço soldadas e tampas:
- Para cantoneiras, o plano de orientação para a caixa delimitadora é paralelo às faces da cantoneira.
- Para tampas de extremidade, o plano de orientação para a caixa delimitadora é paralelo às faces planas que tampam.
- Para um membro estrutural linear, o plano de orientação para caixa delimitadora é perpendicular à linha do esboço que define o membro.
