Marcas de centro são anotações que marcam centros em círculo ou em arco e descrevem o tamanho da geometria no desenho.
Com a ferramenta Marca de centro você pode criar uma marca de centro ou um ponto central em arestas circulares. As linhas de marca de centro podem ser usadas como referência para o dimensionamento.
Exemplo: Usar marcas de centro
Alguns dos itens a serem observados sobre as marcas de centro são:
- O eixo do círculo ou arco precisa ser normal à folha de desenho.
As marcas de centro estão disponíveis como marcas únicas nos padrões lineares ou circulares ou em ranhuras retas ou em arco. Os padrões lineares podem incluir linhas de conexão. Os padrões circulares podem incluir linhas circulares, linhas radiais e marcas de centro da base. Os atributos de exibição incluem tamanho da marca, linhas estendidas e especificação de fonte da linha de centro para as linhas de marca de centro.
- Se você dimensionar usando uma marca de centro, as linhas de extensão são encurtadas automaticamente.
- Você pode definir uma opção para que as marcas de centro sejam inseridas automaticamente nas novas vistas de desenho para furos ou filetes.
- Você pode inserir automaticamente as marcas de centros em todos os furos, filetes e ranhuras em uma ou mais vistas de desenho.
- Você pode definir opções para orientação e localização das marcas de centro em Propriedades do documento - Linhas/Marcas de centro.
- As marcas de centro são propagadas ou inseridas automaticamente nos padrões criados a partir de um recurso e não uma face ou um corpo.
- Você pode girar as marcas de centro individualmente, especificando a rotação em graus. Na caixa de diálogo Girar vista de desenho, você pode escolher girar as marcas de centro automaticamente quando a vista for girada.
- As marcas de centro em Vistas auxiliares são orientadas na direção da visualização, de forma que uma das linhas da marca de centro fique paralela à direção da seta da vista.
- Você usa os mesmos métodos para adicionar marcas de centro a ranhuras do Assistente de furação que você usa para ranhuras criadas a partir de esboços.
