Tabelas padrão
Com padrões variáveis, uma tabela armazena as dimensões e seus valores.
Na tabela, é possível:
  • Copiar e colar dados de uma planilha ou fonte separada por tabulação para a tabela de padrões e vice-versa. A operação de colagem exclui as unidades ao colar em uma planilha e adiciona as unidades ao colar de uma planilha em uma tabela padrão do SOLIDWORKS.
  • Use equações em células da tabela. As equações são resolvidas quando escritas e não estão disponíveis para edição ou referência.
Funções disponíveis para equações da tabela de padrões
+ ADicionar
- Subtrair
/ Dividir
* Multiplicação
ABS(X) Valor absoluto de X
COS(X) Cosseno de X
EXP(X) e elevado à potência X
INT(X) Parte do número inteiro X
LOG(X) Log de base 10 de X
PI Valor de pi
SEN(X) Seno de X
SQRT(X) Raiz quadrada positiva de X
TAN(X) Tangente de X
Criação e edição de tabelas padrão
Não é possível editar recursos originais nas tabelas padrão, mas você pode selecionar recurso originais para copiar ou preencher automaticamente as operações.
Operações com suporte ao criar ou editar uma tabela padrão:
Adicionar as instâncias padrão Insira um valor para o Número de instâncias a serem adicionadas e clique em Adicionar instâncias .
Adicionar uma dimensão para variar Selecione a dimensão na área de gráficos. Se a dimensão não for exibida na área de gráficos, certifique-se de que a geometria pai esteja selecionada para Geometria de referência para acionar originais no PropertyManager.
Excluir uma coluna ou linha Clique com o botão direito do mouse no título da coluna ou linha e clique em Excluir .
Mover uma coluna Clique no título da coluna e arraste-a para o local desejado. Não é possível separar as dimensões que são filhos do mesmo esboço pai ou recurso.
Copiar um valor para as células adicionais da tabela
  1. Selecione a célula com o valor desejado.
  2. Posicione o cursor sobre o círculo branco até que o ponteiro mude para . Arraste para expandir a seleção para células de colunas adicionais.
Preencher automaticamente um padrão aritmético
  1. Selecione duas ou mais células que seguem o padrão que você deseja propagar.
    O padrão aritmético propaga para as células selecionadas.
Preencher automaticamente um padrão de repetição
    Aperte a tecla Ctrl e arraste o mouse para expandir a seleção para células de colunas adicionais.
    O padrão de repetição propaga para as células selecionadas.
Visualizar o padrão Clique em Atualizar visualização. O software calcula cada instância padrão. Mais instâncias aumentam o tempo de cálculo.
Ignorar uma instância padrão Selecione Instâncias a ignorar.
As dimensões de instância controladas por uma equação são do tipo somente leitura na tabela de padrões para padrões variáveis, pois não é possível modificar equações originais por meio da alteração de valores em uma tabela de padrões.
Os ícones indicam que as células contêm valores que são acionados por equação, por vínculo ou por equação vinculada. Dicas de ferramentas mostram as equações.
Se você excluir linhas de dados que incluem valores controlados por uma equação, ou se copiar ou cortar e colar essas linhas, uma mensagem avisa que talvez seja necessário corrigir referências ausentes na equação. Se você tentar colar dados em células cujos valores são controlados por uma equação, uma mensagem informa que esses valores são somente para leitura.
Valores zero ou negativos aceitos
Você pode inserir valores zero ou negativos para vários tipos de dimensões na caixa de diálogo Tabela de padrões e na área de gráficos. Valores zero e negativos são aceitos para dimensões que permitem tais valores ao editar o recurso ou a dimensão.
Inserir uma dimensão negativa para uma dimensão de recurso, como, por exemplo, uma profundidade cega ou ângulo de revolução, faz com que a instância inverta a direção. O efeito é equivalente a usar o botão Reverse no PropertyManager do recurso.
