Periférico
Cria um círculo na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno.
Campo/local
Insere na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo ou no local. Selecione o Campo/Local inferior para apontar o indicador para baixo.
Símbolo de solda
Use o botão Símbolo de solda superior para selecionar um símbolo para uma solda "este lado". Use o botão Símbolo de solda inferior para selecionar um símbolo para uma solda "outro lado".
Clique e selecione um símbolo na biblioteca de símbolos. Para desativar o símbolo, desmarque-o ao desligá-lo. Outras opções ficam disponíveis dependendo do símbolo escolhido. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. O formato de passo em geral é Comprimento-Passo.
Solda "outro lado"
Solda "Este lado"
O padrão ISO usa símbolos de solda na linha (acima) para uma solda "no lado mais próximo" ou "deste lado" e símbolos de solda na linha tracejada (abaixo) para uma solda "no lado mais distante" ou "do outro lado", por padrão. Se você mudar o padrão de desenho para ISO, o software modifica os símbolos de solda.
Processo de especificação
Digite um texto na caixa grande à direita, com tantas linhas quantas necessário, para ser exibido na extremidade final do símbolo.
Referência
Cria uma caixa de referência em torno do texto Processo de especificação.
Contorno
Aplica uma forma de contorno acima do símbolo. |
Ângulo da ranhura
(JIS apenas) Digite um ângulo em graus (o símbolo de graus é adicionado automaticamente). Dentro. Texto posicionado dentro do símbolo de solda. |
Abertura da raiz
(JIS apenas) Digite uma dimensão. |
Segundo filete
Adiciona um segundo filete ao símbolo existente. Esta opção fica disponível somente para A topo quadrado, A topo oblíquo simples, A topo oblíquo simples com raiz e A topo em J apenas. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo.
Simétrico
As propriedades em um lado da linha do símbolo também aparecem no outro lado.
Zigue-zague
Os símbolos acima e abaixo da linha são posicionados em zigue-zague.
Linha de identificação no topo
Move a linha de identificação tracejada para acima da linha do símbolo.
Fonte
Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Âncora da linha de chamada
Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda.
Usar chamada c/múltiplo desvio
Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada.
Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista.
Incluir este símbolo na tabela de solda
Marque para tornar o símbolo de solda disponível para a tabela de soldas.
Estilo
Modifica as opções de estilo de símbolo de solda. Para obter mais detalhes, consulte Estilo. |
Estilo de linha de chamada (no PropertyManager de Símbolo de solda) |
Usar exibição do documento: - Marque para usar as propriedades de símbolo de solda do documento configuradas em .
- Desmarque o estilo
ou espessura da linha de chamada.
