PropertyManager de Imagem do esboço: Página 1
A primeira página do PropertyManager de Imagem de esboço controla a posição, tamanho, ângulo, orientação, definição da taxa de proporção e transparência da imagem.
  • Você insere a imagem com sua coordenada (0, 0) na origem do esboço, um tamanho inicial de 1 pixel por 1 mm e a taxa de proporção travada.
  • As imagens são embutidas no documento (não vinculadas). Se você alterar a imagem original, a imagem do esboço não é atualizada.
  • Se você desenhar um esboço por cima da imagem, não estarão disponíveis os recursos de snap à imagem, inferências ou rastreamento automático. Se a imagem for movida, excluída ou substituída, o esboço não será atualizado.
  • Se você ocultar o esboço, a imagem também fica oculta.
  • Imagens podem ser inseridas em montagens quando se edita uma peça no contexto, mas não podem ser inseridas em esboços de montagens.
Propriedades
PM_sketch_picture_X_Origin.gif Posição Origem X Digite o valor da coordenada X para a origem da imagem.
PM_sketch_picture_Y_Origin.gif Posição Origem Y Digite o valor da coordenada Y para a origem da imagem.
PM_sketch_picture_Angle.gif Ângulo Digite um valor em graus. Um ângulo positivo gira a imagem no sentido anti-horário.
bitmap_width.png Largura Digite um valor para a largura da imagem. Se Travar taxa de proporção estiver selecionado, a altura é ajustada automaticamente.
bitmap_height.png Altura Digite um valor para a altura da imagem. Se Travar taxa de proporção estiver selecionado, a largura é ajustada automaticamente.
  Ativar ferramenta Escala Marque para ativar, desmarque para desativar. Use as alças da ferramenta Escala para redimensionar a imagem.
  Travar taxa de proporção Selecione esta opção para manter fixa a taxa de proporção entre largura e altura.
PM_sketch_picture_flip_horiz.gif Inverter horizontalmente Clique para inverter a imagem horizontalmente dentro de seus limites.
PM_sketch_picture_flip_vert.gif Inverter verticalmente Clique para inverter a imagem verticalmente dentro de seus limites.
Os valores no PropertyManager de Imagem de esboço são atualizados automaticamente quando você altera o tamanho ou a posição da imagem na área de gráficos.
Transparência
Selecione um dos seguintes tipos de transparência.
Nenhuma Não utiliza os atributos de transparência.
Do arquivo Mantém os atributos de transparência existentes no arquivo.
Imagem completa Selecione para definir a imagem inteira como transparente.
  • Transparência PM_transparency.gif. Mova o controle deslizante para ajustar o grau de transparência.
    Quando o controle deslizante está em 1, isso indica uma transparência de 100%.
    transparency_full_image_000.gif transparency_full_image_050.gif transparency_full_image_100.gif
    Transparência 0%: Transparência- 50%: Transparência- 100%:
Definido pelo usuário Selecione uma cor da imagem, defina um nível de tolerância para essa cor e aplique um nível de transparência à imagem.
  • eye_dropper.png Selecione uma cor a partir da imagem.
  • Tolerância de coincidência PM_Matching_tolerance_Transparency.gif. Mova o controle deslizante para ajustar o grau correspondente à cor que você selecionou.
    Quando o controle deslizante estiver em 0, a transparência é aplicada somente onde a cor coincide exatamente com a cor selecionada.
    À medida que você move o controle deslizante para a direita, a tolerância de coincidência aumenta (é necessária uma coincidência menos exata), de modo que a transparência é aplicada a mais sombras da cor selecionada.
    transparency_matching_tolerance_020.gif transparency_matching_tolerance_100.gif
    PM_Matching_tolerance_Transparency.gif 0.20 PM_Matching_tolerance_Transparency.gif 1.00
    PM_transparency.gif 100%
