Exibir propriedades discretas Em Visualização de montagem, é possível usar um espectro entre duas cores distintas para facilitar a visualização de uma propriedade com valores discretos, como Fornecedor ou Status. Para visualizar a montagem: Na guia Visualização de montagem , clique no cabeçalho da coluna para classificar os componentes pela propriedade discreta. Ative o espectro de cores. Clique com o botão direito em um dos controles deslizantes de cor e selecione Agrupar idênticos. Os controles deslizantes originais são substituídos por um par de controles da mesma cor para cada valor discreto. Na transição entre um valor discreto e outro, os controles se sobrepõem para criar uma alteração direta entre as cores em vez de uma combinação gradual. Para alterar as cores, você pode clicar com o botão direito em cada controle deslizante e selecionar Alterar cor. Tópico paiDefinir as cores do modelo Tarefas relacionadas Exibir propriedades gradientes Visualização das propriedades do Sustainability Salvar como um Estado de exibição Exemplo: Exibir propriedades discretas Neste exemplo, você define as cores dos componentes com base na propriedade FabricadoComprado. Cada componente tem um desses valores: M ou B. Para visualizar a montagem: Na guia Visualização de montagem , clique no cabeçalho da coluna para classificar os componentes pela propriedade MakeOrBuy. Do lado esquerdo do painel, clique na barra vertical para ativar o espectro de cores. A barra vertical exibe um espectro de cores, de vermelho a azul. Na área de gráficos cada componente assume a cor adjacente no painel Visualização de montagem. Nesse caso, a combinação de cores aplicadas na área de gráficos não representa com precisão o fato de que são possíveis somente dois valores discretos. Clique com o botão direito em um dos controles deslizantes de cor e selecione Agrupar idênticos. Dois novos controles deslizantes são adicionados (um vermelho, um azul), de modo que cada valor discreto tenha um par de controles deslizantes com a mesma cor. Na área de gráficos, todas as peças B ficam vermelhas e todas as peças M ficam azuis. Para alterar as cores, você pode clicar com o botão direito em cada controle deslizante e selecionar Alterar cor. Você pode alterar as cores padrão usadas pelo comando Agrupar idênticos. Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Cores . Em Configuração do esquema de cores, selecione Visualização de montagem número e clique em Editar. Salve a montagem para salvar as configurações da Visualização de montagem.
