Exportar arquivos de impressão 3D
Você pode exportar arquivos de peças e montagens para o formato STL (.stl), de fabricação 3D (.3mf) ou arquivo de fabricação aditiva (.amf).
Para exportar um arquivo de impressão 3D:
  1. Clique em Arquivo > Print3D.
    Caso esteja usando um computador que executa um sistema operacional diferente do Windows 8.1, não será possível imprimir e um aviso será exibido. No entanto, você ainda pode usar a opção Salvar em arquivo para salvar seu modelo em um formato de impressão 3D.
  2. Em Print3D do PropertyManager, expanda Salvar em arquivo.
  3. Para Formato, escolha uma das seguintes opções:
    • STL (*.stl)
      O arquivo de formato ASCII ou binário descreve somente a geometria de superfície de um objeto 3D como uma superfície triangular, bruta e desestruturada.
    • Formato de fabricação 3D (*.3mf)
      Esse é um formato de arquivo aditivo focado na manufatura, que lhe permite enviar modelos 3D totalmente fiéis para outros aplicativos, plataformas, serviços e impressoras.
    • Arquivo de fabricação aditiva (*.amf)
      Esse arquivo com base em xml permite que você selecione as opções de exportação que armazenam a cor e os materiais do objeto a ser impresso em 3D no arquivo AMF, bem como a geometria do modelo.
  4. Clique em Salvar arquivo.
  5. Na caixa de diálogo Salvar como, selecione um local para o arquivo salvo e digite um nome para o arquivo.
    Por padrão, o arquivo é salvo no local do modelo.
  6. Clique em Opções.
    Muitas opções são as mesmas para os formatos de arquivo .stl, .3mf e amf, porém, existem as seguintes diferenças entre eles:
    • Formato 3MF:
      • Selecione Mostrar informações 3MF antes de salvar o arquivo para ver as informações do 3MF antes de salvar o arquivo.
      • Selecione Incluir materiais para incluir materiais de base com o arquivo exportado.
      • Selecione Incluir aparências para incluir aparências com o arquivo exportado. Somente aparências de textura mapeadas da superfície são exportadas para .3mf.
    • Formato AMF:
      • selecione Incluir materiais para incluir os materiais que foram aplicados a peças ou corpos.
      • selecione Incluir cores para incluir as cores aplicadas ao modelo como parte de sua aparência.
    • Formato STL:
      • selecione Não converter dados de saída STL para espaço positivo para que as peças exportadas mantenham sua posição original no espaço global em relação à origem.
      • selecione Salvar todos os componentes de uma montagem em um único arquivo para salvar a montagem e seus componentes em um único arquivo .stl.
      • selecione Verificar interferências para executar uma verificação de interferência em um documento de montagem antes de salvá-lo.
  7. Clique em OK.
  8. Clique em Salvar.
