Variando as dimensões de espaçamento e do recurso
A variação da dimensão de espaçamento e do recurso nos padrões permite que você crie padrões mais complexos.
Para variar os padrões lineares:
  1. Na árvore de projeto do FeatureManager, selecione Lpattern e clique em Editar recurso fm_edit_feature.gif.
  2. No PropertyManager, clique em Variação de instâncias.
  3. Para adicionar um incremento de espaçamento para Direção 1 em Incrementos da direção 1, digite um valor em Incremento de espaçamento da direção 1 PM_space_increment. O valor pode ser positivo ou negativo.
    Se o valor for positivo, o software aumentará o espaçamento de cada instância de forma cumulativa. Se ele for negativo, o espaçamento diminuirá de forma cumulativa entre cada instância no padrão.
    Por exemplo, se o Espaçamento entre as instâncias for 50 mm e você adicionar um Incremento de espaçamento da direção 1 de 20 mm, a segunda instância será posicionada a 70 mm da primeira instância, a terceira instância será posicionada a 90 mm da segunda e assim por diante.
    Você também pode alterar o valor do Incremento de espaço na chamada Direção 1.
  4. Para adicionar um incremento às dimensões de recurso para Direção 1, clique nas dimensões do recurso original na área de gráficos.
    Uma tabela é exibida na caixa.
  5. Em Incremento, digite um valor. O incremento altera as dimensões de cada instância em Direção 1.
    O incremento especificado para uma dimensão de recurso altera o tamanho de cada instância.
    No exemplo a seguir, o recurso original é uma extrusão de corte. A altura do recurso original é 8 mm e o incremento da dimensão de altura é 10 mm. A altura das instâncias seguintes aumenta para 18 mm, 28 mm, 38 mm e 48 mm.
    wn2013_varydims_3
  6. Repita essas etapas para Incrementos da direção 2, se necessário.
  7. Clique em PM_OK.gif.
