Caixa de diálogo Importar configurações
As opções disponíveis na caixa de diálogo Importar configurações dependem do tipo de modelo importado.
Guia Geometria
Agrupamento de peças
  Agrupamento de peças Agrupa a geometria em peças com base na sua escolha de layers, aparências e divisões no modelo de fonte.
As opções são:
  • Automática
    Usa a melhor combinação entre layer/aparência, aparência/layer, layer e aparência para copiar a maneira como a produto é montado na vida real.
  • Planificar
    Ignora todos os agrupamentos e importa uma única peça (útil para solução de problemas)
  • Grupo/aparência
    (Específico aos arquivos .wire do Autodesk Alias) Mantém a hierarquia do grupo dentro do arquivo .wire, subdividindo ou subagrupando os itens com base na aparência e cor atribuídas.
  • Layer
    Importa com base nas superfícies atribuídas a layers dentro do pacote CAD, ignorando aparências e cores atribuídas. Todas as superfícies atribuídas a cada layer no arquivo CAD são importadas como uma única peça
  • Layer/aparência
    Ordem é importante. Favorece primeiro as layers e depois a aparência.
  • Aparência
    Importa com base nas superfícies atribuídas à mesma aparência e cor dentro do pacote CAD, ignorando agrupamentos ou disposição de layers. Todas as superfícies atribuídas à mesma aparência e cor são importadas como uma única peça e têm uma peça para cada layer no arquivo CAD.
  • Aparência/Layer
    Ordem é importante. Favorece primeiro a aparência e depois as layers.
  • Reter estrutura
    Mantém a estrutura bruta (hierarquia) da montagem (modelo) que está no pacote CAD.
    Isso pode fornecer muitas peças e afetar o desempenho.
  Monitorar arquivo Atualiza automaticamente os modelos quando o arquivo original é atualizado e salvo no software 3D. O software o notifica quando os modelos são atualizados externamente, e você pode aceitar ou ignorar a mudança.
  Snap para o piso Realize snap automaticamente do ponto mais baixo do seu modelo para o piso da sua cena do Visualize.
  Aplicar pintura automática Aplica pintura automática (isto é, o software atribui uma aparência) com base no padrão de nomeação da peça ou do modelo.
Configurações de tesselação
  qualidade Determina a precisão dos resultados ao converter um modelo em polígonos. Quanto maior a qualidade, mais polígonos serão usados para representar superfícies curvadas no modelo e mais suaves serão os resultados. Uma tesselação de maior qualidade pode impactar o tamanho do arquivo.
  Configurações avançadas Permite ajustar como os modelos são tesselados (convertidos em polígonos).
As opções são:
  • Tolerância. Define a distância máxima entre uma aresta de polígono e a superfície NURBS. Usa um valor baixo para cria tesselações de alta qualidade.
    Um valor de baixa tolerância gera uma grande quantidade de polígonos.
  • Comprimento máximo. Define o ângulo máximo de uma aresta de polígono. Use um valor menor para uma tesselação mais densa de superfícies planas.
  • Ângulo máximo. Define o ângulo máximo entre as normais de polígonos adjacentes. Usa um valor menor para evitar que pequenos relevos desapareçam.
Configurações de programa do projeto   Permite definir o alinhamento (Eixo vertical e Eixo de profundidade) e as Unidades CAD para corresponder como o modelo é configurado no software de origem.
As unidades dentro do SOLIDWORKS Visualize são medidores.
Guia Aparências
Para importar materiais, selecione na guia Aparências. Para ignorar materiais, desmarque na guia Aparências.
Opções de textura
  Ignorar referências de textura Ignora todas as texturas associadas a aparências no modelo de origem.
  Pesquisa automática por texturas ausentes Procura por texturas ausentes referenciadas por aparências no modelo de origem.
  Pesquisa manual por texturas ausentes Permite especificar onde o software procura por texturas referenciadas por aparências no modelo de origem. Em Caminhos de pesquisa automática de textura, clique em Adicionar caminho para especificar uma localização.
Caminhos de pesquisa automática de texturas Adicionar caminho Permite que você navegue e designe caminhos de pesquisa automática.
Animation
Use o suplemento SOLIDWORKS Visualize para o SOLIDWORKS CAD para importar animações e estudos de movimento no SOLIDWORKS Visualize Professional.
Câmeras
Por padrão, todas as câmeras no arquivo de origem são importadas, se possível. Para ignorar câmeras, desmarque ao lado de Câmeras.
Cena
Quando ativada, o software importa o ambiente, a imagem de fundo e luzes que são salvos com o modelo. Para evitar que o cenário armazenado seja importado, desmarque ao lado de Cena.
Ambiente
Quando ativada, o software importa ambientes que são armazenados com o modelo.
Para evitar que ambientes armazenados sejam importados, desmarque ao lado de Ambiente.
Imagem de fundo
Quando ativada, o software importa uma imagem de fundo que é armazenada com o modelo.
Para evitar que a imagem de fundo armazenada seja importada, desmarque ao lado de Imagem de fundo.
Luzes
Quando ativada, o software importa luzes que são armazenadas com o modelo.
Para evitar que luzes armazenadas sejam importadas, desmarque ao lado de Luzes.
Decalques
Quando ativada, o software importa decalques que são armazenados com o modelo.
Para evitar que decalques armazenados sejam importados, desmarque ao lado de Decalques.
