Geral |
Name |
Mostra o nome do objeto selecionado. Digite sobre o nome para alterá-lo.
Opacidade |
Visível |
Marque para mostrar o objeto selecionado na Viewport 3D. Desmarque para ocultar o objeto na Viewport 3D. Sombreadores com emissão não emitem luz em uma cena quando suas peças estão ocultas.
Disabled |
Oculta a peça ou o modelo selecionado. A iluminação não é afetada. O objeto entra em um estado dormente na cena; você só pode reativá-lo desmarcando a opção Desativado.
Desbotado |
Oculta um modelo da vista da câmera, mas o deixa na cena para iluminação. |
Fonte original |
Permite realocar e reimportar o modelo CAD se ele estiver em um local diferente de quando você importou o modelo inicialmente. |
Transformar |
Transformar |
Fornece dois conjuntos de parâmetros, um para numericamente traduzir, girar e aplicar escala ao modelo ou peça selecionado, e outro para rodá-lo. Use estes parâmetros para controlar a translação, rotação e escala:
Posição XYZ. Converte o item selecionado em espaço 3D.
Rotação XYZ. Gira o item selecionado em espaço 3D.
Dimensionar XYZ. Dimensiona o item selecionado pelo eixo no espaço 3D.
Dimensionar tudo. Dimensiona o item selecionado proporcionalmente no espaço 3D.
Redefinir. Redefine o modelo e suas peças às suas coordenadas originais.
Congelar. Deixa o modelo no lugar e define todos os valores de transformação como neutros. Por exemplo, Posição = 0,0,0 e Tamanho = 1.0 e assim por diante.
Use estes parâmetros para controlar o giro:
Pivô XYZ. Converte o ponto de pivô do item selecionado.
Rotação de pivô. Gira o ponto de pivô do item selecionado.
Redefinir. Redefine o ponto de pivô às suas coordenadas originais.
Posição |
- Snap no piso. (Modelo selecionado.)
Move o objeto para que ele fique no piso.
- Centralizar. (Modelo selecionado.)
Move o objeto até o centro do plano XZ.
Rotação |
Girar - Gira o objeto selecionado em 90º pelo eixo selecionado:
Inverter |
Inverte a orientação do objeto ao redor do eixo selecionado X, Y ou Z. |
Dimensionar |
Tamanho automático, (Modelo selecionado). Dimensiona o objeto para que ele se encaixe melhor no ambiente e localiza o objeto na origem mundial.
Pivô |
Centro do pivô, -
Modelo, Grupo ou Peça:
Move o ponto de pivô do modelo selecionado, o grupo ou a peça até o centro de sua caixa delimitadora.
Ambiente
Move o ponto de pivô do item selecionado até o centro do ambiente.
Mapeamento de textura |
Modo |
As opções dependem do Modo selecionado - - UV
- Box
- Planar
- Esférica
- radial
- Cilíndrica
- Perspectiva
Controle de peça/normais. (Disponível somente se uma peça for selecionada.)As opções nesta seção permitem que você edite e reconstrua os vetores normais na peça selecionada.
Esse processo normalmente resolve normais invertidas e normais formadas incorretamente que são comuns em arquivos de Sketchup e dados de qualidade inferior. - Reconstruir normais. Reconstrói e otimiza toda a malha da peça, destruindo e recriando todas as normais no processo.
Selecione um dos seguintes modos:
- Facetado. Reconstrói normais com arestas duras entre os polígonos. Define o Ângulo para escolher a agudez de uma aresta a manter.
- Suave. Reconstrói as normais com uma junta misturada entre polígonos, fornecendo uma descrição de superfície mais suave.
Reconstruir normais destrói as coordenadas de textura, removendo qualquer mapeamento de textura personalizado que pode ter sido importado. Esse mapeamento fica visível se você selecionar o modo UV na seção Textura da guia Aparência.
- Reparar normais. Tenta reparar normais existentes sem modificar os vértices originais.
Os modos Facetado e Suave não têm nenhum efeito quando você seleciona Reparar normais. O resultado é sempre suave.
Coordenadas de textura não são afetadas.
- Selecionar peça para dividir
Permite extrair superfícies individuais da peça para fornecer maior flexibilidade com atribuição de aparência ou animação.
Avançado |
Raio do canto |
Adiciona um filete ou raio visual às peças com arestas duras para propósitos de visualização. A aresta produz um realce mais realista sem exigir um raio modelado. |
Symmetry |
Espelha o objeto selecionado no eixo especificado. Isso é útil para objetos simétricos, pois você pode importar metade do objeto (metade do número de triângulos) e instanciar seus dados simétricos. |
Controle de peça/normais |
(Disponível somente se uma peça for selecionada.) As opções nesta seção permitem que você edite e reconstrua os vetores normais na peça selecionada.
Configuração do veículo |
(Raiz ou peça selecionada.)Estes parâmetros ajudam você a conseguir dirigir um veículo importado: -
Direção do veículo. Selecione na lista a direção (um eixo) para a qual a parte dianteira do veículo está voltada.
Criar rodas a partir de peças selecionadas. Depois de selecionar todas as peças giratórias nas rodas do veículo, clique nisto para que as rodas girem ao dirigir.
Pinças não giram; não as selecione.
Criar pinças a partir de peças selecionadas. Depois de selecionar todas as peças nas pinças do freio do veículo, clique aqui para que as pinças virem com as rodas.
Opções de visualização |
Essas configurações só têm efeito quando o modo viewport está definido para Visualizar e um modelo é selecionado.
As opções a seguir estão disponíveis em ambos SOLIDWORKS Visualize Professional e SOLIDWORKS Visualize Standard:
Ativar sombras no chão. Exibe/oculta sobras no chão que são geradas em tempo real da imagem de ambiente HDR. Você pode controlar a intensidade das sombras com Intensidade da sombra na guia Cenas
da paleta.
Mostrar estrutura de arame. Mostra/oculta os polígonos tesselados na peça ou modelo selecionado. A estrutura de arame é um método de sombreamento no qual uma grade de linhas representa os contornos básicos do modelo subjacente. Esse modo o ajuda a ver faces e superfícies que estão ocultas pela geometria sobreposta.
As seguintes opções estão disponíveis somente em SOLIDWORKS Visualize Professional:
Refletir outros modelos. O modelo selecionado reflete outros modelos na cena, com algum impacto ao desempenho.
Refletir em outros modelos. O modelo selecionado é refletido em todos os outros modelos na cena. Essa opção complementa a opção Refletir outros modelos.
- Visibilidade. Controla o recolhimento direcional (remoção seletiva da renderização) de um lado (dianteiro ou traseiro) da malha de peça selecionada.
Como o recolhimento é realizado depende de como as normais estão alinhadas na peça.
Todos. Recolhe nada.
Sentido horário. Normalmente recolhe o lado traseiro da malha.
Sentido anti-horário. Normalmente recolhe o lado dianteiro da malha.
SEguir |
(Modelo selecionado.) Faz com que a câmera siga o modelo selecionado no menu.
Symmetry |
