Сопоставление переменных — Файлы Solid Edge (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Можно соотнести переменные как с предварительно определенными свойствами (например, Title и Author ) так и с именованными свойствами пользователя, которые имеются в файлах Solid Edge. Для управления файлами Solid Edge, включая добавление, регистрацию, чтение и запись свойств Solid Edge, в SOLIDWORKS PDM требуется установить полное приложение Solid Edge. Распространенные расширения DFT, PAR, ASM, PSM, PWD Отображение свойств Имя блока Имя атрибута SummaryInformation Application Name, Author, Comments, Creation Date, Keywords, Last Author, Last Print Date*, Last Save Date, Number of characters*, Number of pages*, Number of words*, Revision Number*, Security*, Subject, Template, Title, Total Editing Time* ExtendedSummaryInformation CreationLocale, Name of Saving Application, Status, Username DocumentSummaryInformation Category, Company, Format*, Manager, Number of bytes*, Number of hidden slides*, Number of lines*, Number of multimedia clips*, Number of notes*, Number of paragraphs*, Number of slides* MechanicalModeling Material ProjectInformation Document Number, Project Name, Revision Custom Имена атрибутов определяются пользователем. На уровень вышеСоотношение переменных Понятия, связанные с данным Соотношение переменных - Файлы Microsoft Office Изменение настраиваемых свойств PDF-файлов с помощью подключаемого модуля PDF (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Соотношение переменных - Файлы AutoCAD Сопоставление переменных — Файлы Autodesk Inventor (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Соотношение переменных - Файлы SOLIDWORKS Сопоставление переменных — Файлы Pro/ENGINEER (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Сопоставление переменных — Растровые файлы CALS (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Сопоставление переменных — Файлы XML (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Соотношение переменных — Файлы Outlook MSG (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Сопоставление переменных — файлы INI Задачи, связанные с данной Соотношение переменных со свойствами файлов Пример сопоставления переменных для Solid Edge: Сопоставление с пользовательскими свойствами В данном примере объясняется процедура соотнесения переменной SOLIDWORKS PDM со свойством "Точность" в файле Solid Edge. Чтобы соотнести переменную со свойством пользователя Solid Edge, выполните следующие действия. В Solid Edge просмотрите информацию о свойствах файла, чтобы определить, с какими свойствами необходимо соотнести переменные. В инструменте администрирования SOLIDWORKS PDM откройте диалоговое окно Редактировать переменную и создайте новую переменную Точность. Нажмите кнопку Новый атрибут. В разделе Выбранный атрибут выполните следующие действия. В поле Имя блока выберите Custom. В поле Имя атрибута введите Accuracy. Введите через запятую расширения файлов Solid Edge, содержащих данный блок. Например: dft, par, asm, psm, pwd. Нажмите кнопку OK . В окне редактора карт откройте карту данных файла Solid Edge. Добавьте поле редактирования и в качестве имени переменной выберите новую переменную Accuracy (Точность). Сохраните карту и закройте редактор карт. При добавлении файла Solid Edge в хранилище элемент управления на карте данных будет отображать значение, найденное в свойствах пользователя файла Solid Edge.
