В следующих таблицах приведены параметры создания хранилищ, соответствующие им настройки хранилищ и результаты, которые будут достигнуты в инструменте администрирования после их импорта.
Добавления (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Используйте процедуру
Добавление настроек данных по умолчанию для установки добавлений из папки
каталог_установки\Default Data, где
каталог_установки
— расположение установки
SOLIDWORKS PDM, а
язык
— код страны соответствующего языка.
Приложение SOLIDWORKS Task Scheduler устанавливается автоматически при импорте задачи «Преобразовать» или «Печать».
Параметр создания хранилища |
Файл для импорта и результат в папке дополнений |
Dispatch |
Dispatch.caf Dispatch
В случае выполнения отдельной установки соединителя Pro/ENGINEER можно импортировать средство сохранения файлов Pro/ENGINEER (Addrenamer.caf).
Спецификации
Используйте процедуру Добавление настроек данных по умолчанию для добавления настроек спецификации из папки
каталог_установки
— расположение установки SOLIDWORKS PDM, а
язык
Файл для импорта и результат в папке спецификаций |
Стандартная спецификация |
BOM_язык.cex Спецификация
Спецификация сварной детали |
BOM_Weldment_язык.cex Спецификация сварного изделия
Список вырезов сварной детали |
BOM_WeldmentCutList_язык.cex Список вырезов сварного изделия
Карты
Используйте процедуру Добавление карт по умолчанию для добавления карт из папки
каталог_установки\Default Cards, где
каталог_установки
язык
Файл для импорта и результат в папке карт или карт файлов |
Adobe Acrobat |
all(pdf)_язык.crd Карта PDF
AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_язык.crd Файл DWG Карта файла DWG
AutoDesk Inventor |
all(apj)_язык.crd Карта ADT Project
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_язык.crd Карта Inventor
Растровые изображения |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_язык.crd Карта изображения
CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_язык.crd Карта CALS
Карта папки по умолчанию |
all(.)_язык.crd Карты папок\карта папок
Microsoft Office |
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_язык.crd Карта Office
all(msg)_язык.crd Карта сообщений Outlook
MP3 |
all(mp3)_язык.crd Карта MP3
Pro/ENGINEER |
ProE Assembly_язык.crd Карта сборки ProE
ProE Default_язык.crd Карта по умолчанию ProE
ProE Drawing_язык.crd Карта чертежа ProE
ProE Part_язык.crd Карта детали ProE
Чтобы можно было импортировать средство сохранения файлов Pro/ENGINEER (Addrenamer.caf), сначала необходимо выполнить отдельную установку соединителя Pro/ENGINEER.
SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_язык.crd Карта Solid Edge
SOLIDWORKS |
All(sldasm_asm)_язык.crd Карта сборки SOLIDWORKS
All(slddrw_drw)_язык.crd Карта чертежа SOLIDWORKS
all(sldprt_prt)_язык.crd Карта детали SOLIDWORKS
Текст |
all(txt)_язык.crd Карта текста
XML |
all(xml)_язык.crd Карта XML
Объекты (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Используйте процедуру Добавление настроек данных по умолчанию для активации настроек большинства объектов.
Используйте процедуру Добавление карт по умолчанию для импорта объектов и карт поиска.
Файл для импорта и результат в инструменте администрирования |
Поддержка объектов |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
Узел Объекты активирован. Дважды нажмите для конфигурации объектов.
Изменение следующих переменных:
Себестоимость |
Количество |
Описание |
Part Type |
Material |
Revision |
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd Карты элементов\карта элемента SOLIDWORKS
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd Карты поиска\поиск свойств объектов
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd Карты поиска\быстрый поиск объектов
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd Карты поиска\полный поиск объектов
Поддержка поиска
Используйте процедуру Добавление карт по умолчанию для активации поддержки поиска.
Файл для импорта и результат в картах или картах поиска |
Полный поиск файлов |
all(Search Complete)_язык.crd Полный поиск
Поиск пользователей (только SOLIDWORKS PDM Professional) |
all(Search Users)_язык.crd Показать пользователей
Выполнение задач (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Используйте процедуру Добавление настроек данных по умолчанию для активации возможности выполнения задач.
При импорте задачи «Преобразовать» или «Печать» также устанавливается приложение SOLIDWORKS Task Add-in.
Файл для импорта и результат в задачах |
Преобразовать |
Convert_gb.cex Преобразовать
Печать |
Print_gb.cex Печать
Design Checker |
DesignChecker_gb.cex Design Checker
