Удаление значений для команды «Копировать дерево» При использовании команды Копировать дерево для копирования файла САПР и его файлов ссылок необходимо удалить номер проекта и номер редакции. На вкладке Копировать дерево диалогового окна Настройки пользователя можно задать такие параметры, чтобы программа SOLIDWORKS PDM автоматически удаляла эти значения из карты данных. Чтобы настроить вкладку Копировать дерево на удаление номера проекта и номеров редакций, выполните следующие действия. В узле Пользователи нажмите имя пользователя правой кнопкой мыши и выберите Настройки. В диалоговом окне Настройки на вкладке Копировать дерево нажмите Добавить. В окне Выбранный тип файла введите расширения или закономерности файлов, на которые будет распространяться данное действие. При вводе закономерностей можно использовать знаки «*» и «?». Закономерности указываются через точку с запятой. Нажмите Добавить переменную. В списке Переменные для обновления в поле Переменная введите имя переменной Project Number (Номер проекта). Столбец Значение оставьте незаполненным.В этом случае при копировании значение переменной будет обнуляться. Повторите шаги с 4 по 6 для переменной Revision (Редакция). Нажмите кнопку OK . На уровень вышеНастройки пользователя Понятия, связанные с данным Отображение полных имен пользователя в интерфейсе пользователя Настройка меню SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи, связанные с данной Назначение программы просмотра для команды "Просмотр файла" (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Назначение приложения сравнения для команды "Сравнить" (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Определение значений по умолчанию для извлечения ссылок при разрегистрации.
