Создание хранилища
Для создания хранилища выполните следующие действия.
  1. Войдите в систему, в которой установлен клиент SOLIDWORKS PDM.
  2. Запустите инструмент администрирования, выполнив одно из перечисленных действий:
    • В ОС Windows 7 и Windows Server до Windows Server 2012 в меню Windows Пуск выберите Все программы > SOLIDWORKS PDM > Administration (Администрирование).
    • В ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 или более поздней версии на экране Приложения в разделе SOLIDWORKS PDM выберите Administration.
  3. Если интересующий Вас сервер архивации не находится в списке, добавьте его, как описано в Добавление сервера архивации.
  4. В левой панели нажмите правой кнопкой мыши сервер архивации, в котором требуется создать хранилище, и выберите пункт Создание нового хранилища.
    Если будет предложено войти, см. раздел Вход на сервер архивации.
  5. В мастере установки хранилища выполните следующие действия.
    Экран Действие
    Добро пожаловать Нажмите Далее.
    Выбор типа хранилища Выберите хранилище SOLIDWORKS PDM Standard или хранилище SOLIDWORKS PDM Professional.
    Этот экран выводится только для SOLIDWORKS PDM Professional.
    Выберите имя хранилища Введите имя и описание нового хранилища.
    Выберите папку архива хранилища В разделе Папка архива хранилища выберите папку архива для хранения архивов хранилища.
    Папка архива по умолчанию: Archives.
    Выбор базы данных В базе данных хранилища содержатся сведения о файлах и действиях, выполненных в хранилище.
    В разделе Выбор сервера базы данных выберите или укажите SQL Server Express, на котором должна быть установлена база данных хранилища.
    База данных хранилища Standard должна размещаться на SQL Server Express
    Введите имя в поле Имя базы данных.
    Диалоговое окно входа в SQL отображается в следующих случаях:
    • Для сохраненной учетной записи SQL отсутствуют достаточные полномочия.
    • На сервере SQL пользователь является недействительным.
    • Указано неверное имя пользователя или пароль.
    Укажите пользователя SQL с достаточными полномочиями, например, sa.
    Лицензирование сервера для хранилища Введите адрес сервера SolidNetWork License, указав его следующим образом: порт@имяSNL-сервера.
    Для хранилища SOLIDWORKS PDM Standard добавьте имя сервера, на котором активирована лицензия для хранилища Standard.
    Для хранилища SOLIDWORKS PDM Professional добавьте имя сервера, на котором активирована лицензия для хранилища Professional.
    Выбор языка и стандартов Язык
    Выберите язык хранилища.
    Создание пользователя Admin Выполните одно из действий ниже.
    • Установите флажок Использовать пароль по умолчанию для пользователя Admin на этом сервере архивации.
      Для учетной записи Admin в хранилище используется пароль пользователя Admin, заданный во время установки сервера архивации.
    • Снимите флажок, а затем введите и подтвердите пароль.
      Указанные регистрационные данные будут внесены в настройки нового хранилища, отвечающие за вход в него под учетной записью Admin.
    Конфигурация хранилища Выполните одно из действий ниже.
    • Использовать конфигурацию, основанную на файле административного экспорта (*.cex)
      Перейдите к файлу .cex с настройками для хранилища, например с настройками, экспортированными из другого хранилища.
      При импорте файла .cex для хранилища Standard импортируются элементы, специфичные для Standard. Компоненты с элементами, которые не поддерживаются хранилищем Standard, не будут импортированы.
    • Использование предварительно определенной конфигурации
      Выберите один из вариантов.
      Пустой
      Создание папки данных без файлов, поскольку в пустую папку проще импортировать и добавлять карты данных, потоки работы и прочие объекты.
      Параметры по умолчанию
      Установка набора данных из предыдущих версий SOLIDWORKS PDM.
      Быстрый запуск
      Устанавливает простой набор данных с предварительно заданными группами и полномочиями. Эта конфигурация позволяет компаниям, впервые устанавливающим SOLIDWORKS PDM, быстро приступить к использованию программы в продуктивной среде.
    Выберите подробности конфигурации Содержимое экрана зависит от параметров, выбранных на экране Конфигурация хранилища.
    • При выборе конфигурации, основанной на файле административного экспорта, этот экран не отображается вовсе.
    • При выборе конфигурации Empty параметры данных, упрощающие импорт созданных пользовательских файлов .cex, для хранилища не задаются.
    • При выборе конфигурации SOLIDWORKS Quick Start доступны следующие параметры, предназначенные для начального освоения SOLIDWORKS.
      Спецификации
      • Стандартная спецификация
      • Спецификация сварной детали
      • Список вырезов сварного изделия
      Карты
      • Карта папки по умолчанию
      • SOLIDWORKS
        Карта, используемая для всех файлов SOLIDWORKS.
      Поддержка поиска
      Эти сведения отображаются в ходе поиска по хранилищу.
      • Полный поиск файлов
      • Поиск краткого справочного руководства
    • При выборе параметра По умолчанию доступны следующие параметры. Чтобы просмотреть описание параметра, нажмите его.
      Дополнения (/>)SOLIDWORKS PDM Professional
    • Dispatch
    Приложение SWTaskAddin добавляется в хранилище при выборе пунктов Преобразовать и Печать в разделе Выполнение задачи.
      Спецификации
    • Список вырезов сварной детали
      Карты
    Карты данных файла и папки для SOLIDWORKS PDM Professional:
    • Adobe Acrobat
    • AutoCAD
    • Autodesk Inventor
    • Растровые изображения
    • CAL
    • Microsoft Office
    • MP3
    • Pro/ENGINEER
      Требуется отдельная установка соединителя Pro/ENGINEER.
    • Файлы Solid Edge
    • SOLIDWORKS
    • Текстовые файлы
    • XML
    Карты данных файла и папки для SOLIDWORKS PDM Standard:
    • AutoCAD
    • Microsoft Office
    • SOLIDWORKS
    • Текстовые файлы
      Объекты (/>)SOLIDWORKS PDM Professional
    • Поддержка объектов
      Поддержка объектов включает карты поиска объектов.
      Поддержка поиска
      Доступны только объекты, поддерживаемые для Standard.
    • Поиск пользователя
      Выполнение задачи (дополнения на сервере)
    Задачи, доступные в библиотеке SWTaskAddin.dll
    • Преобразовать
    • Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • Печать (SOLIDWORKS PDM Professional)
    Просмотр информации Просмотрите параметры хранилища и нажмите кнопку Готово.
    Выполнено Нажмите Закрыть
