Добавление элементов управления в карту данных Элементы управления, которые можно добавить в карту данных, представлены в панели инструментов для элементов управления карты. Чтобы добавить элементы управления в карту данных, выполните следующие действия. Если панель инструментов с элементами управления карты не отображается, выберите Вид > Отобразить панели инструментов > Элементы управления . В панели инструментов выберите элемент управления. Параметр Описание Чтобы добавить изображение, см. Свойства изображения. Чтобы добавить статический или динамический текст, см. Свойства текста. Чтобы добавить рамку для разделения Вашей карты данных, см. Свойства рамки. Чтобы добавить редактируемое окно для оповещения пользователя, см. Свойства редактируемого окна.Это новый абзац. Чтобы добавить командную кнопку, запускающую программу, приложение или веб-страницу, см. Свойства кнопок. Чтобы создать кнопку выбора, позволяющую пользователю выбрать заранее определенное значение, см. Свойства кнопки выбора. Чтобы создать поля со списками, в которых пользователи могут выбрать заранее определенные значения или ввести свои, см. Свойства поля со списком. Чтобы создать раскрывающийся список с заранее определенными значениями для пользовательского выбора, см. Свойства раскрывающегося списка. Чтобы создать комбинированный список - окно с редактируемыми полями, в котором заранее заданные значения выбираются в списке, который всегда остается видимым, см. Свойства окна с комбинированным списком. Чтобы создать окно со списком, которое позволяет пользователю сделать выбор из заранее определенных значений, см. Свойства окна со списком. Чтобы создать вкладки со своими собственными объектами управления, см. Свойства вкладки. Чтобы создать флажок, см. Свойства флажка. Чтобы создать календарь, позволяющий пользователю выбрать дату, см. Свойства поля «Дата». Чтобы дать пользователям возможность создания поиска содержимого карт данных, см. Элемент управления поиском карты. Чтобы дать пользователям возможность создания поиска на основе значений, содержащихся в переменной, см. Элемент управления поиском переменной. Для размещения элемента управления поместите курсор в нужное место карты и нажмите кнопку мыши. Размер элемента управления можно задать путем перетаскивания его краев. Для определения настроек элемента управления, таких как имя элемента управления, переменная, в которой будут храниться данные, и настройки по умолчанию, используйте панель свойств элемента управления. Набор параметров в панели свойств определяется выбранным элементом управления и типом создаваемой или изменяемой карты данных. При необходимости можно добавить логику элемента управления. На уровень вышеКарты данных Задачи, связанные с данной Создание карты данных Сохранение карт данных Изменение карты данных Добавление логики элемента управления Выравнивание элементов управления карты данных Приклеивание элементов управления карты данных Экспорт карты данных Импорт карты данных
