Создание переменных для сценариев Dispatch Используйте диалоговое окно Установить переменные, чтобы определить переменные SOLIDWORKS PDM Dispatch, которые будут использоваться при выполнении действия Dispatch. Можно создать переменные для использования в сценариях Dispatch и в графических элементах, создаваемых для сценариев. Перейдите в диалоговое окно Установить переменные, нажав Переменные в диалоговом окне Редактировать действие или нажимая в диалоговых окнах Dispatch. Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать новую переменную. В поле Имя выберите вновь добавленную переменную и введите имя. В раскрывающемся списке Тип выберите тип данных: Параметр Описание Текущая конфигурация %CurrentConfig% Пример: @ Текущий путь папки %CurrentFolderPath% Пример: C:\VaultProjA\FolderA Текущая редакция выбранного файла(-ов) %CurrentRevisionOfFile% Пример: А Текущая версия выбранного файла(-ов) %CurrentVersionOfFile% Пример: 4 Каталог выбранного файла(-ов) %DirOfSelectedFile% Пример: C:\VaultProjA\FolderA Имя текущей папки %NameOfCurrentFolder% Пример: FolderA Имя текущего хранилища %NameOfCurrentVault% Пример: VaultProjA Имя пользователя %NameOfLoggedInUser% Пример: Администратор Имя выбранного файла(-ов) %NameOfSelectedFile% Пример: 89-NOAO-4200-1234.sldprt Имя пользователя, создавшего выбранный файл(-ы) %NameOfUserCreatedFile% Пример: Администратор Путь выбранного файла(-ов) %PathToSelectedFile% Пример: C:\VaultProjA\FolderA\89-NOAO-4200-1234.sldprt Путь к корневой папке SOLIDWORKS PDM %RootFolderPath% Пример: C:\VaultProjA Переменные во время исполнения Переменная среды выполнения является временным контейнером для хранения данных, введенных пользователем. Затем переменную среды выполнения можно использовать в сценариях действий.Пример: UserState Выбранный файл(-ы) текущего рабочего состояния %SelectedFileCurrentWorkflowState% Пример: Одобрен Статическая строка Задание для переменной статической строки, созданной с использованием поля Значение.Пример: %Number%_%Rev%.pdf Время, когда выбранный файл(-ы), был(-и) созданы(-ы) %TimeFileCreated% Пример: 20090726 14:44:1 Время, когда выбранный файл(-ы), был(-и) изменен(-ы) %TimeFileModified% Пример: 20090726 17:04:12 Значение переменной среды Задание для переменной значения переменной среды, выбранной пользователем.Пример: USERNAME Значение переменной реестра Задание для переменной значения переменной реестра, выбранной пользователем. Пример: FileExtVer Значение переменной из карты данных выбранного файла(-ов) Задание для переменной значения переменной карты данных, выбранной пользователем. Пример: Дата утверждения Заполните поля для условий, которые отображается в соответствии с выбранным типом. Если в списке Тип выбрано значение Статическая строка, в поле Значение введите значение или нажмите для построения значения из предварительно определенных переменных, строковых или арифметических функций. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной среды, в поле Переменная среды введите переменную среды или нажмите кнопку для ее выбора. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной реестра, в поле Переменная реестра введите имя переменной реестра. Если в списке Тип выбрано значение Значение переменной из карты данных выбранного файла(-ов), в поле Переменная карты данных введите переменную или нажмите для ее выбора. Далее в поле Конфигурация введите конфигурацию. Добавьте другие переменные (с помощью кнопки Добавить) или удалите переменные (для этого выберите переменную и нажмите кнопку Удалить). Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить переменные. Содержание Диалоговое окно "Установить переменные" Используйте диалоговое окно Установить переменные, чтобы определить переменные SOLIDWORKS PDM Dispatch, которые будут использоваться при выполнении действия Dispatch. Функции для переменных При создании переменных для настройки их значений используйте строки и арифметические функции. Данные функции можно добавлять, нажимая рядом с полями Значение в диалоговых окнах. На уровень вышеМодуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Понятия, связанные с данным Доступ к приложению Dispatch Задачи, связанные с данной Установка добавления Dispatch Создание сценариев действий Dispatch Изменение сценариев Dispatch Экспорт сценариев Dispatch Импорт сценариев Dispatch
