Настройка объектов Можно оставить стандартные настройки объектов как есть или внести в них необходимые изменения. Все этапы настройки выполняются по желанию. Чтобы настроить объекты, выполните следующие действия. Измените формат стандартного серийного номера позиции или создайте новый серийный номер, на основе которого будут присваиваться коды объектов. Настройте способ создания описательных имен и кодов объектов. Дважды нажмите пункт Объекты. В диалоговом окне Настройка объектов на странице Код объекта выберите пункт Серийный номер объекта. Если требуется создавать коды объектов на основе переменной карты данных файла, выберите пункт Переменная кода объекта. На странице Описательное имя выберите переменную для использования в качестве описательного имени. Нажмите кнопку OK . Включите генерацию объектов для дополнительных типов файлов. См. раздел Настройка свойств типа файла. Для файлов САПР генерация объектов включена по умолчанию. Измените стандартную карту объекта или создайте новые карты. Создайте карты данных для папок объектов. Измените стандартную карту поиска или создайте новые карты. Измените стандартный набор столбцов в спецификации объекта или создайте новый шаблон. См. раздел Создание шаблонов спецификаций (только для SOLIDWORKS PDM Professional). Добавьте столбец Associated Item в Проводник файлов, чтобы пользователи могли видеть объекты, связанные с файлом (при наличии таковых). См. раздел Создание набора столбцов списка файлов. Разрешите импорт данных переменных из системы планирования ресурсов предприятия в существующие объекты. Создайте файл XML, связывающий значения переменных с атрибутами объекта. Добавьте действие перехода, запускающее импорт данных переменной. При необходимости выполните другие настройки файлов, например установите разрешения папок, задайте категории, создайте номера редакций и потоки работы. Следующие элементы не поддерживают некоторые операции.Столбцы: столбцы Проводника объектов настроить нельзя. Шаблоны: шаблоны нельзя использовать для создания объектов или папок с объектами. Содержание Настройка объектов - Код объекта На странице «Код объекта» окна «Настройка объектов» можно выбрать серийный номер и переменную карты данных файла для создания уникального кода объекта. Настройка объектов - Описательное имя На странице «Описательное имя» окна «Настройка объектов» можно выбрать переменную карты объекта для использования в качестве отображаемого имени объекта. На уровень вышеОбъекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Понятия, связанные с данным Папки объектов Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Карты объектов (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Карты папок Карты поиска Задачи, связанные с данной Настройка свойств типа файла Создание шаблонов спецификаций (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Создание набора столбцов списка файлов Создание файла XML Добавление действий перехода
