Настройка системы сообщений В SOLIDWORKS PDM Professional можно настроить SOLIDWORKS PDM на отправку уведомлений через стандартную систему сообщений на основе базы данных или через почтовый сервер SMTP. SOLIDWORKS PDM Standard поддерживает только систему сообщений на основе базы данных по умолчанию. Чтобы настроить систему сообщений в SOLIDWORKS PDM Professional: Дважды нажмите Система сообщений. На вкладке Общее диалогового окна Система сообщений выберите систему сообщений: База данных или SMTP. При выборе варианта База данных дополнительные настройки не требуются. При выборе варианта SMTP появится вкладка Настройки SMTP. Чтобы настроить сервер SMTP, выполните следующие действия. Откройте вкладку Настройки SMTP. Укажите имя сервера в поле Сервер или IP-адрес и номер порта в поле Порт. Если требуется войти на сервер SMTP, выберите пункт Необходимо произвести вход и заполните поля Пользователь (имя пользователя) и Пароль. Укажите значения в полях Из адреса и От имени. Чтобы протестировать конфигурацию SMTP, выберите Проверить настройки. Диалоговое окно Проверить настройки отображает адрес электронной почты вошедшего пользователя, если адрес введен. Если адрес электронной почты не отображается, введите адрес. Нажмите кнопку OK .Программа попытается послать электронное сообщение. Если сообщение отправить не удастся, появится сообщение об ошибке. Используйте сообщение для устранения неисправности. Нажмите кнопку OK . Содержание Система сообщений - Вкладка «Общее» На вкладке Общее можно выбрать систему сообщений SOLIDWORKS PDM для отправки уведомлений. Система сообщений - Вкладка «Настройки SMTP» На вкладке Настройки SMTP можно настроить сервер SMTP, используемый SOLIDWORKS PDM для отправки уведомлений. Проверить настройки В диалоговом окне Проверить настройки можно указать получателя уведомлений для проверки настроек SMTP. На уровень вышеСистема сообщений Понятия, связанные с данным Типы системы сообщений Задачи, связанные с данной Пример: использование системы сообщений на основе базы данных
