На вкладке Где используется отображаются файлы со ссылками на выбранный файл.
Панель инструментов
Значки панели инструментов организованы по трем разделам.
Если окно Проводника достаточно широко, видны все значки. При сжатии окна разделы преобразуются в плавающие кнопки. При нажатии одной из этих кнопок отображаются элементы управления данного раздела.
Разделы сворачиваются в следующем порядке.
- Команды (правый раздел)
- Параметры (центральный раздел)
- Источник (левый раздел)
Свойства
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип |
При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его миниатюры. |
Имя файла |
Имя файла. |
Предупреждения |
Отображается сообщение
Файл не перестроен, если файл необходимо перестроить в SOLIDWORKS. Нажмите сообщение, чтобы отобразить список ссылок, которые нуждаются в перестроении. Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Имя конфигурации |
Конфигурация файла CAD или дефис (-) (для файлов без конфигураций). |
Количество |
Количество в спецификации. |
Версия |
Версия выбранного файла и версии файлов, на которые он ссылается. |
Разрегистрировано |
Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован. Если на имя пользователя навести указатель мыши, во всплывающем окне отображается информация о пользователе, например состояние входа и файлы с отмененной регистрацией, и предоставляется ссылка для отправки пользователю сообщения по электронной почте.
Зарегистрировано |
Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован. |
Найдено в |
Папка хранилища, содержащая файл. |
Состояние |
Состояние рабочего процесса файла, например Редактируется или Ожидает утверждения. |
Контекстное меню
Нажмите правой кнопкой мыши имя файла, чтобы получить доступ к следующим функциям:
Открытая |
Открытие выбранного файла в соответствующем приложении. |
Перейти к |
Открывает в диалоговом окне выбранный файл без открытия нового окна проводника файлов. |
Перейти в новое окно |
Открытие окна проводника файлов для выбранного файла. |
Копировать дерево |
Параметр Копировать дерево позволяет скопировать выбранные файлы, включая все ссылки, для создания второго несвязанного с оригиналом экземпляра. |
Свойства |
Откроется диалоговое окно Свойства для выбранного файла. |
Столбцы |
Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы. Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Показать линии деревьев |
Включает и выключает линии, которые отображают иерархию дерева |
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр |
Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
