Диалоговое окно "История"
Просмотрите версию и историю рабочего потока для выбранного файла.
Чтобы открыть диалоговое окно История, выполните следующие действия.
Выберите файл и нажмите Отображение > История.
Кнопки на панели инструментов
Выберите версию для файлов хранилища, чтобы активизировать кнопки панели инструментов.
Для именованных спецификаций и элементов SOLIDWORKS PDM Professional доступна только кнопка Печать.
Вид Отображает выбранную версию с использованием программы просмотра файлов SOLIDWORKS PDM.
Получить Получает выбранные версии в локальный кэш.
Сохранить Сохраняет выбранную версию с указанным пользователем именем файла.
Откат / Отмена утверждения Проводит откат до выбранной версии. Все версии, созданные раньше выбранной, удаляются.
Операция отката сбрасывает счетчик редакций в значение, соответствующее метке редакции.
При выполнении операции отката предлагается добавить комментарий, который будет отображаться в истории файла.
Команда Откат в SOLIDWORKS PDM Professional меняется на команду Отмена утверждения, если при изменении состояния файла с помощью параллельного перехода выбрано событие перехода и переход не завершен.
Если переход был утвержден, в Отмене утверждения отображается диалоговое окно Отменить утверждение перехода, в котором можно отменить утверждение.
Сравнить (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Сравнивает выбранные версии или выбранную версию с локальной версией.
Печать Печатает список событий. Выберите параметры печати в диалоговом окне Печать и затем нажмите на кнопку OK.
Список событий
Событие Имя события, например Создан, Зарегистрирован, Переход из, Редакция и Зарегистрировано с перезаписью версии.
Версия Номер версии события.
Пользователь Пользователь, создавший событие.
Если на имя пользователя навести курсор мыши, во всплывающем окне отображается информация о пользователе, например состояние входа и файлы с отмененной регистрацией, и предоставляется ссылка для отправки пользователю сообщения по электронной почте.
Если для выполнения параллельного преобразования требуется несколько пользователей, в диалоговом окне История отображаются имена всех пользователей, которые принимали участие в утверждении этого преобразования.
Дата Дата и время создания события.
Заметка Комментарий, если есть, ассоциированный с событием.
"Зарегистрировать" или "Подробности перехода"
Подробности для выбранного события. Все поля - только для чтения, кроме поля Комментарий, а поле Имя становится доступным для редактирования, если Вы редактируете метку, нажав на нее в столбце Событие.
Название Имя события.
Заметка Комментарий сохранен, когда выбранная версия документа была зарегистрирована в данном хранилище, или когда был выполнен переход.
Можно добавить или изменить комментарий к версии, введя его в это поле.
Комментарии к версиям помогают идентифицировать и выбирать версии с помощью команды Получить версию, вкладки Содержит и других месторасположений.
Кнопки
Обновить Обновляет историю файла после добавления, удаления или изменения комментария или метки для выбранного события, добавляя это изменение.
Справка Отображает справку.
Закрыть Закрывает диалоговое окно.
