Проектирование объектов и продуктов
Объекты SOLIDWORKS PDM можно проектировать на основе объектов либо на основе файлов.
Проектирование на основе объектов
При проектировании на основе объектов (например, при проектировании на заказ) сначала создаются объекты и связи с объектами для представления компонентов продукта и их взаимосвязей. Затем добавляются связи на проектные файлы и файлы поддержки, когда эти файлы становятся доступными.
Например, на начальной стадии проекта менеджер по продукции может создавать следующие объекты.
  • Основной объект для продукта (используя код продукта из системы планирования ресурсов (ERP) в качестве кода объекта)
  • Объект для сборки продукта
  • Объект для документации продукта
  • Объект для компакт-диска с программным обеспечением
  • Объект для кабеля питания
  • Связь c файлом рыночных требований к продукту
  • Связь c файлом спецификации для сборки продукта
Специалисты по проектированию могут создавать файлы САПР для сборки и компонентов сборки. Инженеры могут создавать связи c файлами объектов и файлами САПР. Специалисты по качеству могут добавлять связи c файлами отчетов о тестировании. Когда процесс разработки продукта приближается к стадии производственной готовности, специалисты по продажам могут ознакомиться с продуктом, окончательной версией спецификаций и результатами проверки проектирования.
См. разделы Создание объектов, Добавление связей с объектами и Добавление связей с файлами для получения информации о создании структуры объектов вручную.
Для удобства при создании структуры объектов учитывайте возможность скрыть файлы.
Проектирование на основе файлов
При проектировании на основе файлов сначала проектируется продукт, затем создаются объекты для объединения проектных файлов (сборок и деталей) и подтверждающих документов.
SOLIDWORKS PDM может автоматически генерировать структуру объектов из существующей сборки и файлов деталей. SOLIDWORKS PDM создает главный объект для сборки, дочерние объекты для каждой детали и сборочного узла, а также связи с файлами соответствующих чертежей. При генерации объектов также можно создавать объект для каждой конфигурации сборки продукта.
По умолчанию генерация объекта из файлов включена только для типов файлов сборок и деталей САПР. Администратор может включить генерацию объектов и для других типов файлов, однако проще связать файлы, отличные от САПР, с существующими объектами, чем создавать объекты напрямую из них.
Для получения информации об автоматической генерации структуры объектов см. раздел Создание объектов из файлов.
