Выполнение модального анализа временной диаграммы Чтобы выполнить модальный анализ временной диаграммы: Создайте линейное динамическое исследование, нажав стрелку вниз в Simulation Advisor и выбрав Новое исследование. Можно определить исследование твердотельной, оболочечной или комбинированной сетки. Балки не поддерживаются. Выберите Линейная динамика и в разделе Параметры нажмите Модальная временная диаграмма . Определите частотные и динамические свойства исследования. Можно создать линейное динамическое исследование из существующего частотного исследования. Нажмите правой кнопкой мыши на значок частотного исследования и выберите Копировать в новое динамическое исследование. Определите материал для каждого твердого тела и оболочки. Чтобы определить материал твердого тела или оболочки, нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Применить/редактировать материал. Определите ограничения. Нажмите правой кнопкой мыши значок Крепления в дереве исследования Simulation и выберите из списка параметров. Также можно применить соединители пружина-демпфер. Определите демпфирование. Нажмите правой кнопкой мыши на папку Демпфирование в дереве исследования Simulation и выберите Редактировать/определить. Можно определить модальное, составное модальное демпфирование или по Релею. Определите нагрузки. Можно выбрать зависящую от времени силу, нагрузки давления, возбуждения однородного и выбранного оснований, а также исходные условия. Рекомендуется указывать данные временной кривой, чтобы учесть весь временной диапазон для решения, определенного на вкладке Модальная временная диаграмма – Динамические параметры. Можно ввести до 10 000 точек данных временной кривой, чтобы определить хронологию нагрузок. Например, при определении равномерной кривой возбуждения основания с началом в точке, которая расположена не в начале диапазона решения, определенного в свойствах исследования, начальное значение линейно интерполируется. Если последняя точка на кривой меньше времени окончания диапазона решения, диапазон времени решения усекается. Определите параметры результатов. Нажмите правой кнопкой мыши папку Параметры результатов в дереве исследования Simulation и выберите Редактировать/определить. Создайте сетку модели и проведите исследование. Сначала программа вычисляет собственные частоты (если не имеются), а затем она продолжит решение модальная временная диаграмма. Можно дать команду запустить исследование только для частот. Нажмите правой кнопкой мыши значок исследования и выберите Запуск частотного анализа. Просмотр результатов: Дважды нажмите на значок в папке Результаты для отображения связанной эпюры. Чтобы определить новую эпюру, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно построить эпюры перемещений, ускорений, скоростей, напряжений, нагрузок и деформаций для заданного шага решения или для экстремальных значений по всем шагам решения. Чтобы определить график изменения во времени на заданном узле, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Определить график реакций. Чтобы вывести список результатов, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно вывести список: собственных частот, коэффициентов массового участия, напряжений, перемещений, ускорений, скоростей, нагрузок и сил реакции. На уровень вышеВыполнение линейного динамического анализа Задачи, связанные с данной Выполнение гармонического анализа Выполнение анализа случайных колебаний Ссылки, связанные с данной Копирование в новое динамическое исследование Модальная временная диаграмма – Динамические параметры На вкладке Динамические параметры в диалоговом окне Модальная временная диаграмма устанавливаются соответствующие параметры решения: Диапазон времени Время начала Время начала решения в секундах. Время окончания Время окончания решения в секундах Временной инкремент Временной инкремент решения. Предел общего количества шагов решения равен 10 000. Замороженная нагрузка Замороженная нагрузка из статического исследования Когда установлен флажок, вы можете наложить результаты статического исследования на динамическое исследование. Выберите один из указанных ниже параметров: Множитель Коэффициент на который умножаются постоянные нагрузки. Например, если ввести множитель 2, результаты выбранного статического исследования умножаются на 2 и добавляются к результатам динамического исследования на каждом шаге решения. Результаты достоверны только в том случае, если они находятся в пределах линейного диапазона напряжения.
