Единицы измерения
Устанавливаются единицы измерения напряжения.
Установить ограничение напряжения
для предела текучести
Устанавливается предельное напряжение для предела текучести.
для предела прочности
Устанавливается предельное напряжение для предела прочности.
для Настройки пользователя
Устанавливается предельное напряжение на настраиваемое пользователем значение.
При выборе критерия напряжения Мора-Кулона из предыдущего шага задайте пределы напряжений растяжения и сжатия.
Множитель
Позволяет ввести множитель для вычисления выбранного предела напряжения. Например, если применить коэффициент 0,5 для предельного напряжения предела текучести 2000 ф/кв.дюйм, Помощник расчета запаса прочности использует предел напряжения 0,5 x 2000 = 1000 ф/кв.дюйм.
Результаты балки
Отобразить совмещенные напряжения для балок
Для балок запас прочности рассчитывается на следующей основе. (Верхняя граница осевого напряжения и напряжения изгиба)/Предел текучести. |
Результаты оболочки
Выберите грань оболочки, для которой требуется выполнить оценку запаса прочности:
Сверху
Cнизу
Минимум
Максимум
Выполните две проверки: Одну для верхней грани, а другую для нижней грани.
Использованные материалы
Отобразится название материала и свойства относящиеся к пределам напряжений используемых для запаса прочности. |
Параметры композита (доступно только для моделей с композитными оболочками) |
Худший сценарий для всех слоев
Огибающая эпюра для минимального коэффициента запаса прочности для всех слоев (включая верхнюю и нижнюю грань каждого слоя).
Номер слоя
Позволяет выбрать номер слоя для выходных результатов запаса прочности. Данный параметр недоступен, когда выбран Худший сценарий для всех слоев . Можно выбрать верхнюю и нижнюю поверхность выбранного слоя.
Предыдущий
Возврат к предыдущему шагу. |
Далее
Переход к следующему шагу. |
