Совместимая сетка
Программа создает совместимую сетку на изначально контактирующих областях. Если сетка совместима, программа объединяет совпадающие узлы по общему сопряжению. При выборе совместимой сетки и определении непроникающего контакта между двумя соприкасающимися объектами совпадающие узлы не объединяются, а "дублируются". Для сетки существует соответствие узлов между исходным и целевым объектами в общем интерфейсе.
См. также Справка SOLIDWORKS Simulation:Совместимая и несовместимая сетка.
Несовместимая сетка
Программа создает сетку для каждого компонента независимо. В случае ошибки создания сетки с использованием параметра совместимой сетки данный параметр позволяет успешно выполнить создание сетки. В целом, параметр совместимой сетки позволяет получить более точные результаты в связанных областях. |
Некасающиеся грани
Программа создает связанный контакт между парами некасающихся граней, которые находятся в пределах указанного максимального расстояния. Грани могут быть непараллельными, но между ними должна быть общая область проекции. Связанный контакт для некасающихся граней всегда несовместим.
Включить кромку оболочки — твердая грань/грань оболочки и пары кромок (медленнее)
Автоматическое создание наборов состыкованных связанных контактов для пар кромок оболочки типа "кромки к оболочке", граней оболочки типа "кромки к оболочке" и граней оболочки типа "кромки к твердой грани" в пределах определенного расстояния зазора в разделе Максимальный зазор. Допустимые пары кромок, принадлежащие к оболочкам или телам из листового металла:
- Прямые, параллельные или неконфликтующие кромки оболочки (либо почти параллельные кромки в пределах допустимого отклонения в один градус).
- Круговые концентрические и неконфликтующие кромки, имеющие одинаковый радиус.
- Кромка оболочки (прямой или дуговой) к грани оболочки (плоской или цилиндрической).
Единица измерения
Устанавливаются единицы измерения зазоров. |
Максимальный зазор
Устанавливается максимальный зазор между некасающимися гранями или кромками оболочки. Пары граней или кромок, удаленных друг от друга на большее расстояние, не являются связанными. |
