Разделы отчета Для большинства разделов отчета можно добавить заметки в диалоговом окне Свойства раздела Замечания. Для некоторых разделов можно задать дополнительные параметры, описанные ниже. Многие из этих параметров понятны без объяснения и перечислены здесь только для полноты изложения. Данная таблица содержит разделы отчета для каждого из форматов отчета. Описание X X X X X X X X X X Допущения X X X X X X X X X X Информация о модели X X X X X X X X X X Свойства исследования X X X X X X X X X X Единицы измерения X X X X X X X X X X Настройка исследования проектирования X Свойства материала X X X X X X X X Термические нагрузки X Нагрузки и крепления X X X X X X Определения соединителей X X X X X Контакт X X X X X X X Информация о сетке X X X X X X X Результаты датчиков X X X X X X X Результирующие силы X X Балки X X Результаты исследования X X X X X X X X X X Вывод X X X X X X X X X X Приложение X X X X X X X X X X Описание Заметки пользователя Допущения Заметки пользователя Информация о модели Имена всех ссылаемых компонентов и узлов сборки Имя конфигурации, используемой в исследовании Путь ко всем указанным документам Дату редакции или последнего изменения. Физические свойства каждого тела Данные слоев для композитов Свойства исследования Информация для решения, включая имя исследования, тип анализа и тип сетки Информация о решающей программе, включая решающую программу, использованную в решении Параметры решающей программы, включая параметры выбранного исследования Папка результатов Единицы измерения Система единиц измерения для:Длина/Перемещение Температура Угловая скорость Давление/Напряжение Настройка исследования проектирования Свойства материала Данные материала, такие как имя, предел текучести, предел прочности Значения и графики таблицы материалов Описательные сведения для определенных пользователем материалов Свойства материала определенные пользователем для определенных пользователем материалов Термические нагрузки Имена термических нагрузок, изображения и подробная информация Нагрузки и крепления Имена креплений, изображения, подробная информация и результирующие силы Имена нагрузок, изображения и подробная информация Значения и графики нагрузки для анализа переходного процесса Определения соединителей Типы соединителей и подробная информация Силы соединителя Контакт Типы контактов, изображения и свойства Информация о сетке Подробная информация о сетке и изображение Данные управления сеткой (имя, изображение и подробности) Результаты датчиков Имена датчиков, месторасположения и подробная информация Результирующие силы Силы реакции Реактивные моменты Балки Выберите для включения напряжений и сил балок в:Соединения Концы Экстремальные значения Вся длина Результаты исследования Включает изображения всех эпюр в папке Результаты. Очистите, чтобы вручную добавить нужные изображения с помощью команды Вставить изображение. Вывод Приложение Включает Приложения в внешними данными, встроенными или связанными. На уровень вышеОтчеты исследований Понятия, связанные с данным Контекстное меню отчета Задачи, связанные с данной Создание отчета Задание местоположений отчета Ссылки, связанные с данной Параметры отчета Вставка изображения Добавление определенного пользователем раздела Можно добавить Приложение в отчет, содержащее настроенный пользователем раздел. Выберите Приложение. В списке Свойства раздела введите имя или добавьте заметки. Чтобы добавить файл, выберите Внешние данные, выберите Вложить или Связать, затем перейдите в файл. Доступны общие файлы SOLIDWORKS, Microsoft Office и файлы изображений. Чтобы сохранить изменения и продолжить редактирование, нажмите Применить, или нажмите Создать для генерации отчета.
