Определение составных оболочек На уровень вышеСоставные оболочки Определение многослойной композитной оболочки Чтобы определить многослойную (от 2 до 50 слоев) композитную оболочку (не трёхслойную): В окне PropertyManager Определение оболочки в разделе Тип, выберите Составной. В окне Составные параметры, установитеВсего слоев в соответствии с количеством слоев слоистого материала. Выберите Симметричные, чтобы определить симметричное расположение слоев вокруг серединной поверхности. Только половина общего количества слоев доступна для редактирования в таблице Слои составной оболочки. Серединный слой и нечетное количество слоев, также доступны для редактирования. Чтобы определить несимметричный слоистый материал, снимите флажок Симметричный. После этого все слои доступны для редактирования. Чтобы применить одинаковые свойства материала ко всем слоям, выберите Все слои из одного материала и нажмите Выбрать материал . Задайте Единицы измерения для толщины слоев. Чтобы определить Толщину, Угол и Материал для Слоев составной оболочки, выполните следующие действия: Выберите номер слоя. Введите значение для Толщина слоя. Чтобы задать единую толщину для всех слоев, выберите соответствующие Единицы измерения и введите толщину для двух слоев составной оболочки. Затем измените Всего слоев. Введите значение в поле Угол , чтобы задать ориентацию слоя, или переместите бегунок Угол ориентации волокон слоя композита в нижнюю часть таблицы. Чтобы определить различные свойства материала для каждого слоя, нажмите в столбце Материал для запуска диалогового окна Материал (доступно только при отключенном параметров Все слои из одного материала .) Убедитесь, что включен параметр Отобразить предварительный просмотр и проверьте предварительный просмотр в графическом окне для всех поверхностей, чтобы увидеть определены ли углы всех слоев, как требуется. При необходимости настройте параметр Составная ориентация для отдельных граней или оболочек. Определение трехслойного композитного материала Чтобы определить трехслойный композитный материал: В окне PropertyManager Определение оболочки в разделе Тип, выберите Составной. Выберите ТрёхслойныйВ окне Составные параметры . Произойдут следующие события: Параметр Всего слоевавтоматически установится на 3 и недоступен для редактирования. Параметр Симметричность установлен и остается недоступным для редактирования. Третий слой недоступен для редактирование в таблице Слои составной оболочки. Для применения одинаковых свойств материала ко всем слоям выберите Все слои из одного материала и нажмите . Трёхслойный композиционный материал обычно характеризуется различными свойствами материалов в разных слоях. Задайте Единицы измерения для толщины слоев. Чтобы определить Толщину, Угол и Материал для слоев составной оболочки, выполните следующие действия. Выберите номер слоя. Введите значение для Толщина. Введите значение в поле Угол , чтобы задать ориентацию слоя, или переместите бегунок Угол ориентации волокон слоя композита в нижней части таблицы. Чтобы отдельно определить свойства материала для первых двух слоев, нажмите в столбце Материал для запуска диалогового окна Материал(доступно только при отключенном параметреВсе слои из одного материала .) Убедитесь, что включен параметр Отобразить предварительный просмотр и проверьте предварительный просмотр в графическом окне для всех поверхностей, чтобы увидеть определены ли углы всех слоев, как требуется. При необходимости настройте параметр Составная ориентация для отдельных граней или оболочек.
