Можно выполнить импорт элементов моделирования, которые определены для документа детали или узла сборки в новое статическое исследование, созданное для документа сборки с тем же документом детали или узла сборки.
Чтобы выполнить импорт предопределенных элементов исследования в документ сборки, выполните следующие действия.
- Правой кнопкой мыши нажмите на верхний значок исследования в статическом исследовании PropertyManager и выберите Импорт элементов исследования
, или
- при создании нового статического исследования в окне PropertyManager Исследование выберите Импорт элементов исследования в разделе .
Иерархия сборки содержит детали и узлы сборки с предварительно определенными исследованиями Simulation. В списке выберите детали или узлы сборки для импорта их элементов моделирования в новое статическое исследование. Нажмите
для переключения между плоским и иерархическим видом для компонентов сборки.
Доступные для импорта элементы моделирования: типы тел (твердые тела, оболочки и балки), материал, контакты, соединители, крепления, нагрузки и определения элементов управления сеткой из статических исследований. Теперь можно выполнять импорт всех этих типов элементов моделирования или выбрать элементы для импорта.
Невозможно выполнить импорт элементов исследования из исследований 2D-упрощения (плоскостное напряжение, плоская деформация и осесимметричность).
Выбрать все |
Выбор всех предварительно определенных элементов Simulation для импорта. |
Все типы и материалы тел |
Импорт определений тел (твердые тела, оболочки и балки) и материалов. |
Все соединители и контакты |
Импорт определений всех соединителей и контактов. |
Все крепления |
Импорт определений всех креплений. |
Все внешние нагрузки |
Импорт определений всех внешних нагрузок. |
Все элементы управления сеткой |
Импорт определений всех элементов управления сеткой. |
Выбор исследования |
Фильтр статического исследования, который содержит элементы для импорта. Может существовать несколько статических исследований, связанных с выбранным компонентом. |
Имя конфигурации |
Содержит список конфигураций выбранного статического исследования для импорта (для более двух конфигураций на каждое исследование). Можно выполнить импорт только элементов моделирования, которые связаны с выбранной конфигурацией. |
Распространить импортированные элементы исследования на все экземпляры (*) |
Для моделей с несколькими экземплярами одной и той же детали или узла сборки и идентичной конфигурации можно распространить выбранные элементы исследования на все экземпляры. Символ звездочки отображается рядом с выбранными документами сборки или детали. |
