Рекомендации по использованию сверхупругих материалов Следует использовать итеративный метод NR (Ньютона-Рафсона). Значения коэффициента Пуассона большие или равные 0,48 и меньшие 0,5 считаются допустимыми. При использовании формулировка смещения-давления, рекомендуется использование значения коэффициента Пуассона в пределах от 0,499 до 0,4999. Обычно, обладающие свойствами резины материалы деформируются быстро, при низких значениях нагрузок, и, соответственно, требуют медленного увеличения начальной нагрузки. При работе с обладающими свойствами резины материалами, из-за высоко нелинейного поведения проблемы, быстрое увеличение нагрузки может привести к числовой нестабильности (отрицательные диагональные значения для жесткости) или несоответствию при максимальном числе повторов равновесия. В подобных случаях, может применяться автоматически адаптируемый пошаговый алгоритм. Контроль перемещения или длины дуги может быть более эффективным, в сравнении с методом управления силой, при повторяющемся появлении отрицательных диагональных значений при различных скоростях нагрузки. Для элементов оболочки с плотным составом, анализ упрощается, так как несжимаемость не приводит к получению неограниченных значений. Формулировка выполняется на основании идеальной несжимаемости (коэффициент Пуассона 0,5). Константы A и B должны быть определены следующим образом: (A+B) > 0. Дополнительные сведения об определении значений констант A и B см. работы Kao и Razgunas (Kao and Razgunas, L., "On the Determination of Strain Energy Functions of Rubbers," Proceedings VI of the International Conference on Vehicle Structural Mechanics, Detroit, pp. 124-154.). На уровень вышеСверхупругие модели Понятия, связанные с данным Модель сверхупругий Mooney - Rivlin Сверхупругая модель Ogden Сверхупругая модель Blatz - Ko Использование данных тестов для моделей материалов Mooney и Ogden
