Выполнение статического анализа Для выполнения статического анализа: Создайте статическое исследование. Чтобы открыть PropertyManager Исследование, нажмите правой кнопкой мыши вкладку Исследования Simulation и выберите Создать новое исследование Simulation. Задайте свойства исследования. Нажмите на вкладку Адаптивный для активирования h- либо p-адаптивного метода для автоматического улучшения результатов. Определите материал для каждого твердого тела, оболочки и балки. Чтобы определить материал для твердого тела, оболочки или балки нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Применить/редактировать материал. Определите ограничения. Нажмите правой кнопкой мыши значок Крепления в дереве исследования Simulation и выберите из списка. Применяйте адекватные ограничения для стабилизации каждого тела, оболочки и компонента на нем самом или через условия контакта и соединители, связывающие его с другими объектами или с основанием. Определите внешние нагрузки. Для сборок и многокомпонентных частей используйте контакт компонентов и наборы контактов для моделирования поведения модели. Создайте сетку модели и проведите исследование. Если запустить исследование перед созданием сетки, программа автоматически создаст сетку исследования перед запуском. Команду запуска исследования можно также активировать, установив флажок Запуск анализа после создания сетки в окне PropertyManager «Сетка». Просмотр результатов: Дважды щелкните значок в папке результатов для отображения связанной эпюры. Чтобы определить новую эпюру, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно построить эпюру перемещения, напряжения, деформации и полной деформации. Для оценки отказа на основе критерия текучести щелкните правой кнопкой мыши на папке Результаты и выберите Определить эпюру коэффициентов запаса прочности. При указании адаптивного метода можно создать график результатов. Чтобы вывести список результатов, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно получить список напряжений, перемещений, деформации и сил различных типов. Нажмите здесь, чтобы узнать дополнительные параметры просмотра результатов. При запуске исследования, в котором отсутствуют папки результатов, программное обеспечение создает папки и эпюры, заданные в параметрах результатов для соответствующего типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры. На уровень выше Линейный статический анализ Понятия, связанные с данным Напряжение и деформация Ввод данных для линейного статического анализа Выводы из линейного статического анализа Анализ термических напряжений
