Запуск моделирования со снижением нагрузки
Для запуска моделирования со снижением нагрузки компьютер-координатор и рабочий агент должны находиться в одном сетевом домене. SOLIDWORKS Simulation Worker Agent устанавливается и активируется на компьютере рабочего агента.
Для запуска моделирования со снижением нагрузки:
  1. Для компьютера рабочего агента в сети:
    1. С помощью менеджера установки SOLIDWORKS установите клиент SOLIDWORKS Simulation Worker Agent.
      Программа Intel® MPI Library Hydra Process Manager (содержит исполняемые MPI-файлы Message Passing Interface от Intel) установлена, что позволяет установить протоколы связи между компьютером-координатором и рабочим агентом для успешного выполнения моделирования со снижением нагрузки.
    2. Запустите SOLIDWORKS Simulation Worker Agent из меню Пуск Windows. (Папка установки Simulation Worker Agent по умолчанию: буква диска:/Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\Simulation Worker Agent). Нажмите Активировать Worker Agent. Компьютер рабочего агента теперь готов к запуску моделирования со снижением нагрузки.
    Чтобы изменить временное расположение папки, выберите Деактивировать Worker Agent и измените расположение папки, в которой хранятся временные файлы.
  2. Для компьютера координатора в сети:
    1. Создайте статическое или нелинейное исследование Simulation.
    2. Нажмите кнопку Управление сетью (Simulation CommandManager). В диалоговом окне Контроль учетных записей пользователя нажмите Да, чтобы разрешить общему сетевому ресурсу SOLIDWORKS Simulation вносить изменения в компьютер. Введите пароль для входа в Windows при первом запуске моделирования со снижением нагрузки на компьютере-координаторе.
      В окне Менеджер сети SOLIDWORKS Simulation будут перечислены все установленные и активированные компьютеры рабочих агентов. Компьютер-координатор будет выделен зеленым цветом в верхней части списка. Нажмите Обновить для обновления списка доступных рабочих агентов, обнаруженных в сети.
    3. Нажмите кнопку Моделирование со сниженной нагрузкой (Окно Simulation CommandManager).
      Решающая программа переключится на Intel Network Sparse.
    4. В списке доступных в сети рабочих агентов выберите один для обработки моделирования со сниженной нагрузкой и нажмите ОК.
      Если Менеджер сети SOLIDWORKS Simulation не распознает ни одного рабочего агента, убедитесь во включении не менее одного компьютера рабочего агента и активации рабочего агента; компьютер-координатор и рабочий агент должны находиться в одной подсети.
      Компьютеры, выделенные красным цветом, не используются, так как они являются рабочими агентами, на которых запущены задания моделирования со сниженной нагрузкой, или выступают в роли координаторов и имеют общую папку моделирования для других запущенных моделирований со сниженной нагрузкой.
    5. Запустите исследование.
      При запуске моделирования со сниженной нагрузкой состояние выбранного компьютера рабочего агента изменяется с неактивного на активное. Информация о состоянии моделирования со снижением нагрузки отображается в окне SOLIDWORKS Simulation Worker Agent.
      По завершении моделирования со сниженной нагрузкой клиент Simulation Worker Agent копирует файлы результатов обратно на жесткий диск компьютера-координатора.
    • Для запуска моделирования со снижением нагрузки на компьютере рабочего агента не требуется установка SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Simulation.
    • Установка клиента SOLIDWORKS Simulation Worker Agent на компьютере-координаторе не требуется, если не планируется использование компьютера-координатора как рабочего агента.
    • Чтобы убедиться, что компьютер-координатор и рабочий агент находятся в одном сетевом домене, откройте окно обработчика команд Windows и выполните команду net view. Эта команда возвращает список компьютеров в одной подсети с тем компьютером, который используется для запуска команды. Компьютер-координатор и рабочий агент для запуска моделирования со сниженной нагрузкой должны отображаться в списке.
    • Убедитесь, что брандмауэр Windows не блокирует исполняемые файлы моделирования со сниженной нагрузкой. mpiexec.hydra.exe, hydra_service.exe и pmi_proxy.exe находятся в папке буква диска:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\Simulation Worker Agent. Если запустить моделирование со снижением нагрузки не получается, попробуйте отключить брандмауэр Windows для сетевого домена.
