Местоположение установки
Укажите местоположение для установки SOLIDWORKS.
В случае установки без создания администрирующего образа применимы следующие параметры.
Установить выбранные продукты в
Это местоположение папки, в которую выполняется установка SOLIDWORKS.
При обновлении или изменении установки все файлы необходимо устанавливать в существующую папку установки. В этом случае невозможно изменить местоположение существующей установки SOLIDWORKS.
Приблизительный объем свободного пространства, необходимый для установки
Это дополнительное пространство, которое необходимо для продуктов, выбранных для установки или изменения.
Проверьте наличие на диске установки необходимого свободного пространства.
Установить из
Это местоположение папки, из которой выполняется установка SOLIDWORKS.
Этот параметр появляется, если задан параметр Только установка. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры загрузки.
Перед изменением папки установки обратитесь к системному администратору SOLIDWORKS.
Местоположение администрирующего образа
При создании администрирующего образа используются следующие параметры.
Местоположение нового образа
Это местоположение каталога, в котором Менеджер установки SOLIDWORKS создаст новый образ.
Этот каталог не должен содержать существующий администрирующий образ.
Приблизительный объем свободного места на диске, необходимый для создания образа
Это дополнительное пространство, которое необходимо для администрирующего образа.
Проверьте наличие на диске установки необходимого для образа свободного пространства.
Создать образ из
Это местоположение папки, из которой выполняется установка продуктов SOLIDWORKS.
Месторасположение существующего образа
При обновлении существующего администрирующего образа менеджер установки SOLIDWORKS создает новый образ с использованием параметров существующего образа. Существующий образ не изменяется. Этот параметр показывает местоположение исходного образа, указанного на экране приветствия.
Отказ от использования путей с указанием версии
Если в имени каталога установки указан номер версии (например, C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS 2017\), то при обновлении установки до версии SOLIDWORKS 2018 папка установки SOLIDWORKS 2018 будет иметь имя SOLIDWORKS 2017.
