Можно создать круговой массив компонентов в сборке.
Для создания кругового массива компонентов:
Нажмите
(панель инструментов "Сборка") или .
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры:
- Для параметра Ось массива выберите один из следующих элементов:
- Круговая кромка или линия эскиза
- Линейная кромка или линия эскиза.
- Цилиндрическая грань или поверхность
- Повернутая грань или поверхность
Будет выполнен поворот массива вокруг этой оси.
- Нажмите кнопку Реверс направления
при необходимости.
- Введите значение для Угол
. Это величина угла между центрами экземпляров.
- Выберите Равный шаг, чтобы задать параметру Угол
значение 360°. Это значение угла можно изменить на другое. Экземпляры будут равномерно размещены по всему диапазону угла.
- Нажмите в разделе Компоненты массива
и выберите исходные компоненты.
- Чтобы пропустить экземпляры, нажмите в области Пропустить экземпляры
и выберите предварительный вид экземпляра в графической области.
Вид указателя изменяется на
, когда он находится в графической области на предварительном виде.
- Чтобы восстановить экземпляры, выберите экземпляр в разделе Пропустить экземпляры и нажмите Удалить.
- Дополнительно. В разделе Параметры выберите следующие действия:
| Опция |
Описание |
| Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки |
(Полезно при создании массива гибких узлов сборки.) Перемещает компоненты в экземпляры массива при перемещении компонентов в исходном гибком узле сборки и наоборот. |
- Нажмите
. В дереве конструирования FeatureManager в разделе
LocalCirPattern появятся новые компоненты.
По умолчанию все экземпляры имеют такую же конфигурацию, что и исходные компоненты. Чтобы изменить конфигурацию, измените свойства компонента экземпляра.
