Динамическая справка
Отображает всплывающие подсказки для инструментов по каждому свойству. |
Использовать фоновый внешний вид
Применяет настройки освещения внешнего вида под надписью к надписи. Когда этот параметр очищен, освещение для надписи установлено напрямую и возможно использование других параметров данного PropertyManager. |
Рассеивание
Управляет интенсивностью освещения на поверхности. Более высокое значение означает, что поверхность выглядит ярче. |
Зеркальность
Управляет интенсивностью подсветки, добавляя глянец к поверхности. Меньшее значение уменьшает подсветки. Зависимости: Зеркальное распространение должно быть больше 0. По крайней мере, один направленный, точечный или лучевой источник света должен освещать модель и быть включен в PhotoView. |
Зеркальный цвет
Управление цветом отраженных бликов зеркального компонента. Дважды щелкните, чтобы выбрать цвет. Зависимости: Зеркальное распространение и Зеркальность должны быть больше 0. По крайней мере, один направленный, точечный или лучевой источник света должен освещать модель и быть включен в PhotoView. |
Управляет размытостью отражений на поверхности, что делает поверхность более грубой или гладкой. При увеличении значения блики становятся больше и мягче. Зависимости: Значение Зеркальности должно быть больше нуля. Зеркальный цвет должен быть отличным от черного. По крайней мере, один направленный, точечный или лучевой источник света должен освещать модель и быть включен в PhotoView. Если параметр Размытые отражения отключен, влияет только на отражения физических источников света. Если параметр Размытые отражения включен, также влияет на самоотражение и отражения среды. |
Отражательность
Управляет коэффициентом отражения поверхности в диапазоне от 0 до 1. Если значение равно 0, отражения не видны. Если значение установлено на 1, поверхность симулирует идеальное зеркало. |
Размытые отражения
Включает размытость отражений на поверхностях. Уровень размытости управляется Зеркальным распространением. Когда значение Зеркального распространения равно 0, размытость отсутствует. Зависимости: Зеркальное распространение и Отражательная способность должны быть больше 0. |
Прозрачность
Управляет степенью прохождения света сквозь поверхность. Более низкие значения увеличивают непрозрачность; при значении 0 результат полностью непрозрачен. Более высокие значения увеличивают прозрачность; значение 100 означает полную прозрачность. |
