Чтобы открыть окно Вставить блок PropertyManager:
В режиме Редактировать эскиз нажмите Вставить блок
(панель инструментов "Блоки") или выберите .
Блоки для вставки
Открыть блоки
Отображает список текущих документов, содержащих блоки, в дереве конструирования FeatureManager. |
Обзор
Позволяет найти существующие блоки для вставки в текущий документ. |
Связать с файлом
Выберите, чтобы изменения, сделанные в исходном документе, были применены к каждому экземляру блока. |
Параметры
Масштаб блока
Изменение размера по умолчанию вставляемого блока. Экземпляры блоков масштабируются относительно точек вставки. |
Вращать блок
Изменение угла вставки блока. При положительном значении блок вращается против часовой стрелки. Экземпляры блоков вращаются относительно точек вставки. |
Слой
Слой используется только в документах чертежа.
Слой
Для чертежей с именованными слоями. |
