Точка сплайна
Высвечивает выбранную точку сплайна в графической области. |
Координата X
Указывает координату x точки сплайна. |
Координата Y
Указывает координату y точки сплайна. |
Радиус кривизны
Управляет радиусом кривизны в любой точке сплайна. Радиус кривизны появляется только при выборе инструмента Добавить элемент управления кривизной
на панели инструментов «Инструменты сплайна» или в контекстном меню и добавляет к сплайну указатель кривизны. |
Кривизна
Отображает радиус кривизны в точке добавления элемента управления кривизной. Кривизна появляется при добавлении указателя кривизны на сплайн. |
Величина касания 1
Контролирует левый вектор касания путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна. |
Величина касания 2
Контролирует правый вектор касания путем изменения кривизны сплайна в точке сплайна. |
Радиальное направление касательной
Контролирует направление касательной, изменяя угол наклона сплайна относительно оси координат X, Y или Z. |
Полярное направление касательной.
Управляет углом подъема вектора касания относительно плоскости, размещенной в точке, перпендикулярной точке сплайна. Также можно добавить на маркеры сплайна размер.
Управление касанием
Предоставляет управление сплайном с помощью Величины касания и Радиального направления касательной. |
Сбросить этот маркер
Возвращает выбранный маркер сплайна в исходное состояние. |
Сбросить все маркеры
Возвращает все маркеры сплайна в исходное состояние. |
Ослабление сплайна
При рисовании сплайна в первый раз и при отображении управляющего многоугольника для изменения формы управляющего многоугольника можно перетащить любой его узел. Если в результате перетаскивания сплайн получился неплавным, повторно выберите сплайн, чтобы отобразить окно PropertyManager, и выберите Ослабление сплайна в разделе Параметры, чтобы повторно назначить параметры (сгладить) формы сплайна. При перетаскивании узла управляющего многоугольника команда Ослабление сплайна снова становится доступной. |
пропорциональный
Сохраняет форму сплайна при перетаскивании конечной точки; размер всего сплайна изменяется пропорционально. |
