Используйте окно PropertyManager Таблица блока заголовка для вставки таблицы блока заголовка в деталь или сборку.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Таблица блока заголовка
(панель инструментов "Инструменты") или выберите .
Шаблон таблицы
Нажмите
, чтобы перейти к существующему шаблону таблицы блока заголовка (расширение файла .sldtbt).
Размер таблицы
Если шаблон таблицы блока заголовка не выбран, можно указать число Столбцов и Строк таблицы.
Чтобы изменить число столбцов и строк после создания таблицы блока заголовка, щелкните правой кнопкой мыши рамку таблицы и выберите Вставить или Удалить.
Граница
Использовать настройки документа
Использует настройки границы, сохраненные в модели. Чтобы изменить настройки документа, выберите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или выберите . На вкладке Свойства документа в разделе Чертежный стандарт разверните Таблицы и выберите Таблица блока заголовка.
Для ручной установки значения ширины рамки необходимо отключить эту функцию.
Граница рамки
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Формат текста
| Все прописные |
Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
Масштабирование таблицы блока заголовка
После вставки таблицы блока заголовка выберите
в верхнем левом углу для отображения PropertyManager Таблица блока заголовка с управляющим объектом Масштабирование таблицы блока заголовка.
Этот элемент управления позволяет изменить размер таблицы.
